Monitor Lcd COMPAQ - non accende-led spento
Mi occorrerebbe lo schema per riparare il monitor,qualcuno lo possiede o sa dove trovarlo?non accende neppure il led ma l'alimentatore sembra che funzioni,alcune tensioni sono presenti in uscita ma non so di quanto dovrebbe essere il valore. worthy.gif
Difficile darti lo schema se non scrivi il modello!
Non preoccuparti è una svista comune.
sad.gif Giusto,anzi giustissimo il modello non l'ho scritto e la sfera di cristallo immagino che nessuno l'abbia senzasperanza.gif comunque è FP 7317.grazie.
modificato il titolo!!!!!!
Grazie Mago,i diodi sono ok e i tre elettrolitici ugualmente; io sospetto di qualche regolatore che dà tensioni sballate e in particolare ne ha uno regolabile (FAN 1537 ap) che non è a tensioni fisse d'uscita ma controllate da una tensione presente in un pin di controllo (il 2) e non conoscendone il valore giusto non posso proseguire nei controlli;a questo punto lo schema è indispensabile e senza è solo perdere tempo o invocare la botta di c...o che consenta di trovare il componente difettoso. wallbash.gif
