Monitor Acer Mod 1914sm - non si accende spento anche lo stby
Buon pomeriggio a tutti gli amici del forum volevo chiedere se qualcuno può
aiutarmi a risolvere il problema su questo monitor, non si accende nemmeno il led
dello stby . Aprendolo ho controllato le tensioni sui connettori che vanno alla
scheda vga, ma non è presente nessuna tensione. Ho controllato il fusibile di
alimentazione, ed i fusibili in ferrite e sono buoni , ho provato tutti i condensatori
sia sul primario che sul secondario e sono buoni,ho misurato sul condensatore
posto sul primario i 330v sono presenti, non avendo lo schema non so più cosa
provare, chiedo se qualcuno può anche aiutarmi a trovare lo
ciao che integrato monta sul primario dell'alimentatore?Sicuramente se non hai cortocircuiti sul secondario(finale di riga,eat,verticale,etc..)ti manca la tensione di spunto per l'integrato che si occupa del controllo del transistor finale dell'alimentatore;il più delle volte viene ricavata direttamente dal ponte a diodi e addotta ad un pin dell'integrato tramite un resistore...facci sapere.. ph34r.gif
Salve giap72 grazie ancora per il tuo intervento, ti volevo dire che l'unico integrato
che monta sul primario e un smd a 8pin però non riesco a leggere la sigla, ho
verificato che il pin 5 dell'integrato è collegato tramite una resistenza in smd al
bèl'aiuto è un pò pochino..comunque controlla con una len cool.gif te di ingrandimento la sigla dell'integrato e poi verifica quella resistenza e se vi arriva tensione...
Per giap72 sono riuscito a leggere, la sigla è S65415z
Ka11132445 sulla resistenza c'è
tensione
rispondo al mago di oz con gli alimentatori illustrati c'è corrispondenza ma non sò
dove provare le tensioni stò senza schema.
ciao queste sigle sono un pò troppe..non riesco a trovare nulla.. senzasperanza.gif
