Acer15p-al1511-s - Tutto bianco
Non ho grande esperienza sulla riparazione di lcd sia monitor che tv,escluderei l'inverter e le lampade,che potrebbe essere?
bè io inizierei con il controllare qualche tensione in uscita dell'alimentatore.. ph34r.gif
Fulvio Persano
Per favore, non aprire due discussioni per lo stesso argomento, una delle quali anche nel sottoforum errato (Computer, ...), ma prosegui sempre su questa.
Grazie.
Senzaschema cosa potri controllare?ho visto che ci sono 2 grossi transistor magari si fosse fuso qualcuno....
I 300 vlt sul C da 400 volt ci sono, sul connettore che viene collegato all'altra scheda di elaborazione del segnale misuro 1 sola tensione di 4 volt.quindi penso manchino alcune tensioni,vedo di recuperare qualche schema simile wink.gif
