centrale3 Inserito: 4 luglio 2009 Segnala Inserito: 4 luglio 2009 Salve ragazzi, improvvisamente il mio monitor marca benq mod t705 si è spento e all'accensione mostrava solo la spia accesa e nient'altro.Leggendo i vari post ho sostituito il fusibile 801, trovato bruciato, per cui ho immediatamento controllato i transistor c5707 in corto e sostituito. Oltre questi componenti ho trovato un altro transistor std10pf06 in corto che ho subito sostituito con uno equivalente mod. p10nk60.Appena collego la tensione il monitor funziona tranquillamente ma quando lo spengo con il pulsantino le lampade rimangono accese emettendo una forte luce.potrebbe essere il transistor equivalente a crearmi il problema oppure qualche altro componente?grazie mille ragazzi!
centrale3 Inserita: 4 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2009 dove è possibile reperire lo schema?grazie!
marcosystem Inserita: 3 settembre 2009 Segnala Inserita: 3 settembre 2009 Non so se il modello che io ho riparato era lo stesso... anche a me lo schermo rimane retroilluminato dopo spento ho cambiato anche il IRFU9024NPBF preso da farnell e tutto ha rifunzionato regolarmente.Un saluto
