Monitor Samsung Telaio Df17 - Brucia il fusibile info su componente
Ciao smile.gif ho un monitor samunsg che brucia il fusibile di alimentazione
mi era stato consigliato di sotituire il componente a forma di scatolino nero,scusate ma è l'unico componente dei crt che non conosco
è marchiato sincera 9romc 010601 mi dite di che componente si tratta ?
grazie mille
Fulvio Persano
Da quello che dici, dovrebbe trattarsi della PTC.
Fulvio Persano+23/07/2009, 09:08--> (Fulvio Persano @ 23/07/2009, 09:08)
ciao Fulvio e grazie della risposta,ti volevo chiedere i criteri per la scelta della nuova PTC son componenti più o meno universali ?nel senso posos usare tutti quelli della serie 9 romc ? grazie
Fulvio Persano
Direi di orientarti, in primis, con l'originale, oppure un equivalente.
Fulvio Persano+23/07/2009, 13:59--> (Fulvio Persano @ 23/07/2009, 13:59)
ti ringrazio in breve la funzione di questo componente quale sarebbe? grazie e scusa la domanda banale
carlovittorio
Se vai ai post DIDATTICA e fai una ricerca sotto la voce SMAGNETIZZAZIONE troverai tre post che ti spiegano tutto sul PTC
carlovittorio+23/07/2009, 18:42--> (carlovittorio @ 23/07/2009, 18:42)
ottima spiegazione in quella sezione grazie allora è il classico termsitore che ad una variazione di temperatura fa passare o meno piuù o meno corrente
ne ho due con sigla 9ROMC a 2 piedini PERò LE ALTRE SIGLE CAMBIANO POTRANNO ESSERE COMPATIBILI? magari le misuro? per conoscere la loro resistenza
