PETER86 Inserito: 6 settembre 2009 Segnala Inserito: 6 settembre 2009 Mi ritrovo questo monitor, che per fortuna posseggo il manuale del service, che acceso tutto un tratto si è spento.Aperto mi ritrovo il Fuse aperto.Da un'analisi approfondita del manuale ho dedotto che potrebbe essere l'IC601(5 pin) che non trovo come pezzo di rispetto essendo siglato DP104C ?????Un ringraziamento per chi mi volesse aiutare a trovare qualcosa di compatibile.Saluti
Fulvio Persano Inserita: 6 settembre 2009 Segnala Inserita: 6 settembre 2009 Ciao.E' lui lui ?Qui lo trovi.
PETER86 Inserita: 6 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2009 Ciao, Fulvio.Allora cercherò di trovarlo nella mia zona.Intanto volevo una dritta prima di sostituirlo(DP104C), su se conviene cambiare prima qualche altro componente, tipo elettrolitici(C609,C612,C630, ecc..)Grazie Piero.
Fulvio Persano Inserita: 6 settembre 2009 Segnala Inserita: 6 settembre 2009 Ciao.Di solito, insieme all'I.C. regolatore (DP104C), per sicurezza si sostituisce la Ptc, il ponte diodi, gli elettrolitici e si da una controllata alle resistenze, nonchè alle saldature.
PETER86 Inserita: 7 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2009 Ciao, ragazzi........Allora ho dissaldato l'integrato a 5 pin che altro non è che un commutatore(DP104C) Ic 601, controllato ohmmicamente, non aveva c.c. tra i vari pin,rimontato rifatte alcune saldature nel circuito primario di alimentazione, rimesso fuse nuovo 3.15A, data alimentazione e monitor ACCESO......Per il momento tutto Ok.Saluti.
Elvezio Franco Inserita: 8 settembre 2009 Segnala Inserita: 8 settembre 2009 Ciao Peter,non ho capito se hai sostituito oppure no' il DP104C.
PETER86 Inserita: 8 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2009 Ciao, No, non l'ho sostituito.Saluti Piero.
