e1070hacker Inserito: 24 settembre 2009 Segnala Inserito: 24 settembre 2009 (modificato) Salve, voglio premettermi che di monitor lcd sono totalmente a digiuno su come funzionino ( da come ho visto hanno alimentazione switch: un mistero per me), detto ciò passo a illustrarvi il problema: ho in mio possesso due monitor , di marche diverse, ma entrambi con difetti simili: -Il monitor in oggetto risulta essere morto o quasi, nel senso che se lo lasci o a riposo per un mesetto, quando lo collego alla rete mi si illumina per una frazione di secondo il led di illuminazione ma poi non (=non) si accende,e se ripeto la stessa operazione non (=non) mi da più segni di vita.Cosa può essere?aiutatemi -il secondo si tratta di un hp pavillon 17'' . il difetto iniziale era che si accendeva , visualizzava immagine per poi sparire dopo un secondo lasciando intravedere in controluce l immagine. ebbene gironzolando in rete ho trovato che uno dei problemi potevano essere alcuni elettrolitiche esaurito.una volta sostituiti il monitor non (=non) da più segni di vita come il precedente.Cosa devo fare?Da premettere che ormai è una questione di principio visto che quello attuale è il 3 monitor e non (=non) (=non)vorrei che si accodi ai sui predecessori come difettograzie anticipatamente Modificato: 24 settembre 2009 da Livio Migliaresi
SA 9900 Inserita: 25 settembre 2009 Segnala Inserita: 25 settembre 2009 Anche se non c'entra nulla con la discussione..perche' continui a scrivere non=non....mi sbaglio o fai prima a metterlo giusto?
e1070hacker Inserita: 7 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2009 forse questo silenzio significa che devo perdere le speranze di ripararli?
carlovittorio Inserita: 8 ottobre 2009 Segnala Inserita: 8 ottobre 2009 Penso proprio di si: visto che ai cambiato "alcune elettrolitiche" e poi il monitor non funzionava più vuol dire che hai combinato qualche casino Visto che sei completamente digiuno dei problemi tecnici lascia perdere perchè aggravi la situazione. Se non volevi perdere i monitor portali a riparare , ti fai fare un preventivo e se ti conviene li ripari:
