Samsung Syncmaster 215 Nw - led acceso e immagine 1 secondo
Ciao a tutti, intantomi presento con il mio primo post, mi chiamo Giovanni e sono un tecnico informatico, mastico qualcosina di elettronica, ma la cosa bella è che mi appassiona un casino!
ora veniamo a noi, ho un problema con un monitor Samsung Syncmaster 215 nw un bellissimo monitor con ingresso vga/dvi/rgb / composito.
il led di accensione è ok accendo e lui si accende da qualsiasi fonte l'immagine dura un secondo circa poi schermo nero, le lampade sono ok, nessuna immagine in controluce.
quindi il problema è led acceso immagine un secondo , il led rimane acceso ma a video schermo nero sempre con led acceso.
ho dato un controlo su piastra e su alimentazione sembra tutto ok nessun condensatore gonfio, sapete aiutarmi!?
Fulvio Persano
mago_di_oz+6/11/2009, 22:02--> (mago_di_oz @ 6/11/2009, 22:02)
Dai mago, mi deludi ! E' un LCD !
Ti ha anche detto...
Non necessariamente per essere danneggiati, gli elettrolitici si presentano gonfi.
Io li sostituiei comunque.
Controlla/rifai anche le saldature sui pin dei trasformatori elevatori.
E' un LCD!!!!!!! huauhauhauhuau comunque ok posso provare a rifare le saldature anche se le ho già kontrollate kon (= con) una lente x10 va bene anche un re-hot nel caso?!?
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
D4RkMooN+7/11/2009, 19:34--> (D4RkMooN @ 7/11/2009, 19:34)
Comunque è sempre bene specificarlo nel titolo della discussione.
comunque supermod, parliamo sempre della piastra di alimentazione vero?sulla mb (= Main Board) del monitor non penso ci siano problemi
  • 1 month later...
Nuove notizie dal fronteeeeee!!!
...negative!....
quindi, come detto da voi ho ricontrollato tutte le saldature, e ho cambiato tutti i condensatori, risultato? non è cambiata na mazza! è sempre li che crea il solito problema però ora ho una nuova notizia , osservando bene dal circuito di alimentazione nel momento in cui c'è l'immagine si sente un ronzio! non capisco bene da dove provenga! mi potete aiutare?
