Monitor Lcd Audiomedia Amv 70 Hs - qualcuno ha lo schema ?
Ho un monitor audiomedia amv 70 hs e vorrei adattarlo ad un altra apparecchiatura ma non ho lo schema dei miniconnettori di uscita/ingresso.
Qualcuno mi può aiutare ?
Salti e ringraziamenti anticipati
L'apparecchio è un monitor per impianto auto. Purtroppo è l'unico sopravvissuto all'incendio della mia auto e vorrei riutilizzarlo come monitor per video camera da antifurto. Ha due connettori femmina a 5 poli molto piccoli (circa 5mm di diametro ) che presumo servano uno per l'alimentazione e l'altro per il segnale video. Spero di non aver sbagliato forum
i connettori d'ingresso li hai salvati?Forse da li si può risalire all'identificazione dei pin,altrimenti non credo sia una connessione standard e ci sarà da tribolare non poco x (=per) identificarli
Vai sul sito Audiomedia e scaricati lo schema pdf dell'istallazione,ciao.
Modificato: da pimastro
