Lcd Acer mod. AL1721 - Ad un tratto si spegne
Inserito: (modificato)
Spiego subito il mio problema:
Ho un monitor lcd acer che fa i capricci in pratica collego tutti i cavi, alimentazione e vga, funziona tutto alla meraviglia ma ad un tratto si spegne tutto anche i led allora provo a scollegare e ricollegare e niente allora lo smonto e faccio dei test con il teter sull ' inverter e sembratutto ok, niente piste rotte resistenze ok etc e mi è venuto in mente che ci fossero delle perdite invisibili nei condesatori allora li scarico tutti con una resistenza rimetto l' alimentazione e funziona tutto, solo che i neon si accendono solo due secondi ora mi domandavo: se cambio tutti i condensatori dovrebbe andare tutto apposto anche i neon giusto ?
spostato nella giusta sezione
Ciao e benvenuto.
Forse se inserissi anche il modello esatto, tutto potrebbe essere più facile.... rolleyes.gif
Il modello del monitor è Acer AL1721 e nell' inverter serigrafato c'è scritto:
715l085-1-s IDCP 74c5a3
mentre nella targhetta di carta IDCP 7425c3
Mi correggo il codice sull' inverter è 715l1085-1 s rev a
Modificato: da Zippo978
Piccolo aggiornamento:
Cambiati i condensatori adesso il monior si accende ma i neon restano spenti o meglio si accendono due secondi e si spengono, penso siano i trasformatori ccfl ( sono due uno per ogni coppia di neon ) Voi che dite ?
P.s. C'è un metodo per testarne il funzionamento ?
I condensatori elettrolitici nei circuiti alimentatore ed inverter, sostituiscili tutti e mettili da 105°.
Infine, rifai bene le saldature sui pin dei trasformatori elevatori (non ccfl, quelle sono le lampade smile.gif ).
Modificato: da Fulvio Persano
Allora sostituisco tutti i condensatori e rifaccio le saldature nei trasformatori elevatori ( ho detto ccfl per farmi capire non ricordando il nome preciso tongue.gif ) ma i trasformatori non sono stati cambiati le rifaccio lo stesso ?
E se cosi non dovesse funzionare li cambio ?
Ultima domanda, almeno per ora, c'è modo di testarli ?
Condensatori cambiati saldature risprininate ma il problema rimane mi sa che sono propio i trasformatori solo che un problema, nella mia città non ne ha nessuno e su ebay trovo solo :
80LL15T-7-DNG-509
80LL15T-7-YS E
80LL15T-7-V 0606
80LL15T-7-DN 450
80LL15T-7-DN 450
mentre i miei sono
80LL15T-7-DN 408
Uno di questi si puo adattare ?
Grazie mago, sei per caso lo stesso che postava sul forum dell' Amstrad 3016? ,allora il datasheet l' ho trovato è qui
hxxp://www.mk-hellas.gr/hersteller/PDFDokumente/Acer/Display%20Product%28DP%29/17/AL1722.pdf
Si lo sapevo che il forumn si era trasferito li ma non è lo stesso di prima li mi trovavo meglio ed era molto piu seguito.
Ma torniamo al mio problema, come avrai capito non sono un asso in elettronica, ho qualche nozione di base ma mi ci diverto troppo biggrin.gif abbiamo detto che ref è il pin 16 e ss ???????
O meglio ho trovato 4 sigle ss 2 sst3906 e 2 sst3904 ma penso non c' entrino nulla tongue.gif
Io ho ancora un amstrad 3016 perfettamente funzionante mi son divertito anche a creare delle personalizzazioni grafiche dle menu con icone annesse, fose li hai pure visti ne avevo anche postata una "Moon Light Angel" e avevo anche costruito una interfaccia seriale smile.gif
comunque menomale pensavo di essere gnucco io laugh.giflaugh.gif puo essere che gli hanno dato un nome differente ? Magari puo essere il pin 15 SCP Short-Circuit Protection ?
Si ma senza corrente come lo testo ??????????
Riepilogo:
Bypassata la protezione ponticellando i pin REF e CT cioè 1 e 16 il monitor funziona alla grande, a parte una banda verticale viola e verde a righe dovuta forse ad un falso contatto del flat con lo schermo o non so, adesso che si fa ???
No ma non mi importa della banda tanto è all' estrema dx non da nemmeno fastidio, certo se si puo fare qualcosa è meglio, poi è monitor che uso per le assistenze e mi scocciava comprarne un altro e ripeto mi diverto troppo con l' elettronica laugh.gif
Il monitor posso lasciarlo cosi ? Con il ponte intendo !
No non scalda cioè non piu del dovuto e comunque hai ragione quanto dura dura wink.gif
Grazie di tutto e mi raccomando se hai a che fare con questo IC i Pin sono REF e CT grazie ancora di tutto worthy.gif
Ultima cosa per la banda mi rassegno ?
Infatti pensavo proprio ad un falso contatto li, se ne vale la pena ? non lo so ma mi passo un po di tempo tongue.giflaugh.giflaugh.giflaugh.gif
comunque il difetto che fa è questo
user posted image
e le righine fanno intermittenza
mago_di_oz+14/11/2009, 18:23--> (mago_di_oz @ 14/11/2009, 18:23)
Niente da fare spessori e contro spessori ma nulla il difetto rimane, fa nulla lo terro cosi tanto per le assistenze è perfetto grazie di tutto mago alla prossima wink.gif
