Fulvio Persano Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Inserita: 23 novembre 2009 massimo278+23/11/2009, 15:16--> (massimo278 @ 23/11/2009, 15:16) Ciao.Non ci credo, per il motivo di cui sopra, a meno che il tuo tester non vada per conto suo.
satman54 Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Inserita: 23 novembre 2009 (modificato) massimo278+23/11/2009, 15:16--> (massimo278 @ 23/11/2009, 15:16)25 ohm ? Il valore commerciale è 27 Ohm,rosso.viola,nero.Non mi vorrai dire che è una resistenza speciale? e poi,a meno di resistenze carbonizzate,il valore di una resistenza a carbone bruciata o surriscaldata è infinito o più grande di quello nominale,mai più piccolo.Devi staccare almeno un capo di ciascuna per misurarla e renderla indipendente dagli altri componenti concatenati.Toglimi una curiosità,collega,dove hai studiato elettronica? Comunque consòlati,io riesco a malapena a calcolare il rapporto di riduzione di un motoriduttore Modificato: 23 novembre 2009 da satman54
massimo278 Inserita: 23 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2009 boh... da chi mi ha dato questo monitor mi ha detto che ha funzionato per 3 settimane da nuovo, poi ha presentato questo problema.Se le resistenze sono apposto.. elettrolitici sostituiti.. altro non sembra avere, a vederla sembra nuova.. mi chiedo, cosa può essere??? se devo star qui a sostituire tutto per trovare il problema mi conviene continuare ad usare l'alimentatore esterno e morta li.. è inutile. E' brutto, ma il gioco non vale la candela.
massimo278 Inserita: 23 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2009 satman54+23/11/2009, 22:03--> (satman54 @ 23/11/2009, 22:03) mi scuso.. 24ohm.. rosso giallo nero.. Lo so pure io che le resistenze vanno a infinito..ma da componenti credo cinesi ci si può aspettare di tutto. Vi giuro ho tolto resistenze che segnavano meno.. assurdo!
massimo278 Inserita: 23 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2009 satman54+23/11/2009, 22:03--> (satman54 @ 23/11/2009, 22:03) di elettronica vera e propria l'ho studiata 4 anni fa.. al primo anno di uni..poi si è passati ai controlli.. plc..azionamenti elettrici..sensoristica..ora se mi dai una maglia te la risolvo..ma è tutta un'altra cosa vedere una basetta piena di componenti.Si fa quel che si può, poi ok per calcolare la resistenza ovvio che sono capace, ma per non far danni meglio essere sicuri. per questo chiedo a voi. Svelato il motivo
Fulvio Persano Inserita: 24 novembre 2009 Segnala Inserita: 24 novembre 2009 Ciao.Se mi prometti che non te la prendi, ti omaggio questa utilissima "calcolatrice".
massimo278 Inserita: 24 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2009 ahahah ma è la stessa che utilizzo.. da sempre ormai hihihi
massimo278 Inserita: 24 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2009 allora ho "risolto" cosi.. ho preso un cavetto di un alimentatore esterno non funzionante e l'ho collegato con i 12V dell'alimentatore del pc fisso. Funziona tutto perfettamente. Mi accontento cosi che va più che bene. Vi ringrazio alla prossima
