Monitor Lcd Acer Al1916wa - lampade si spengono dopo 2-3 sec
salve a tutti , ho questo monitor lcd acer al1916WA che fa' un effetto molto strano, appena lo accendo va regolare per 2.3 minuti dopo di che le lampade si spengono e la spia resta sempre verde,se tento di riaccenderlo la durata scende a 2-3 secondi, smontato tutto e messo la scheda alimentatore + inverter ( tutta integrata siglata ILPI025 ) misuro tutte le tensioni e sono regolari, la +14 sale a 15,1 a lampade spente, ma facendo le varie misure mi accorgo che mentre si accende , prima che le lampade si spengono, entro i 2-3 secondi, se tocco con il puntale del tester il pin 13 del ic driver siglato oz9935cn e sotto a63de5 (di cui non sono riuscit a trovare il datasheet)va benissimo per sempre,anche ritoglendo il puntale, addirittura tutto cio' vale ance se tocco con un dito, ho provato a mettere condensatori di varie capacita', da pochi pico a un centinaio di pico tra il pin 13 e massa ma senza risultati, se avessi lo schema fosse potrei cercare di capire che funzioni ha quel pin, se qualcuno sa' qualcosa glie ne sarei grato
