Lg Flatron W1934s - Parte 3 secondi BUIO
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi so di non essere un assiduo scrittore ma io leggo molto e scrivo poco propio in caso di problemoni che mi trovo a scrivere....ed ecco che ho il problemone...ho codesto monitor comprato circa 1 anno fa qualcosa di meno anche ieri sera durante il suo funzionamento regolare è praticamente DEFUNTO o meglio il difetto è il classico di molti monitor tra cui molto frequente ai samsung infatti ho anche un samsung con lo stesso difetto abbandonato.....Praticamente all'accensione magari a freddo funziona perfettamente dopo un pò di tempo circa 10 minuti schermo buio però led blu indicante che stà funzionando...se lo spengo e lo riaccendo si vede poi 3 secondi buio pesto....ho letto che pare che il problema siano i condensatori sulla alimentazione...li ho smontati tutti e sono perfetti ho rifatto tutte le saldature ma nada da fare...spero in un vostro ulteriore aiuto.Salui
P.S. ho appena constatato che se lo faccio raffredare un pò e lo riaccendo riparte tranquillamente non vorrei che ci fosse qualche finale (scusate se stò dicendo una cavolata) che riscaldi troppo e fa lo sciocco biggrin.gifbiggrin.gif
THANX
Modificato: da Metropolis
Metropolis+16/12/2009, 11:09--> (Metropolis @ 16/12/2009, 11:09)
E la garanzia ?
numero 199 tanto per incominciare senza scontrino non me la danno la garanzia io ho lo scontrino di un totale perchè comprai anche la tv assieme al monito e sinceramente di discutere ulteriormente e far arricchire lg ho preferito lasciar perdere....tanto comunque l'ho pagato 80€ biggrin.gif comunque torniamo a noi....i condensatori li ho appena finito di testare in modo un pò grezzo diciamo cosi laugh.giflaugh.gif e sembrano tutti buoni wallbash.gifwallbash.gif
Aggiornamento in questo preciso istante lo stò testando da circa 20 minuti e funziona bene non ha dato ancora segni di morte...però i 3 non so se sono finali o altro si riscaldano un kasino non so se sia normale... unsure.gifunsure.gif
new aggiornamento,ho solo ora verificato che sono le lampade che si spengono si accendono e poi come se ci fosse uno sbalzo di tensione come se venisse a mancare la corrente e poi si spengono...... me worthy.gifworthy.gifworthy.gif
stò post lo stò facendo solo io comunque leggendo sempre sul forum da come ho potuto capire le lampade si spengono perchè vanno in protezione...ora corto circuiti non ne vedo colui che dovrebbe essere l'incriminato è L'OZ9938GN il datasheet l'ho trovato Datasheet
Ora non riesco a capire come posso bypassare la protezione rolleyes.gifrolleyes.gifrolleyes.gif spero che mi possiate aiutare.Grazie mille tongue.gif
ti ringrazio in questi giorni faccio l'operazione e ti tengo aggiornato worthy.gifworthy.gifworthy.gif...conviene che i pin 6 e 7 li alzo dalla piastra oppure li tengo saldati comunque alla piastra?
allora eccomi qui ho un pò di tempo libero e stò smanettando allora al pin 6 ho 1.12v al pin 7 ho 0.67v diciamo che siamo nella regola invece al pin 12 ho una tensione pari a 4,67v che a quanto pare non dovrebbe essere superiore a 3,3 se non sbaglio...come mi muovo? wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif grazie ragazzi
allora ponticellati 6 e 7 sempre stesso problema,allora li ho alzati dalla piastra li ho uniti e gli ho mandato 1.12v continui e ho mandato 2,83v al pin 12 ma niente da fare sempre stesso problema. wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif sbaglio io qualcosa?
aggiornamento ho appena spezzato il piedino 12 lo posso anche buttare?
li ho alzati perchè pensavo che andassero sollevati dalla piastra e che dovessi alimentare solo l'ic senza mandare altre tensioni sul circuito tutto qui.Ora vedo un pò mannaggia... wallbash.gif domani inoltro l'aquisto e ti terrò aggiornato...comunque ti dicevo anche in questo modo comunque le lampade si spengono dopo circa 2 secondi ho sbagliato io ad alzare i piedini dalla piastra? pensi che sia stato questo?
ho capito ok va bene dopo ordino l'ic e vediamo un pochetto che noia...mago non vorrei risultare invadente ma magari c'è un modo per contattarti in pvt ti vorrei porre anche una domanda su un'altro progetto e magari chiederti qualche consiglio sempre se non ti è di disturbo tongue.giftongue.gif
