Monitor Acer AL1716A - Dopo qualche secondo si spegne la retroi
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, in azienda abbiamo un monitor 17 " ACER praticamente usato pochissimo.
Presenta un bel problema. lo si accende si vede x (=per) qualche secondo è poi si spegbe la retroilluminazione, immagine comunque rimane ma non si vedew nulla.
cosa potrebbe esserci di anomalo?
Grazie.
E' un problema sull'inverter delle lampade che va in protezione. Prova a controllare se ci sono condensatori rigonfi o danni evidenti.
Per favore, specifica il modello.
Grazie.
ops..il mio post è riapparso, avevo inserito un post analogo di nuovo.
Il modello è AL1716A
Devo ancora aprirlo.
e verificare se i condensatori sono ok.
allora ho riscontrato un condensatore da 1000 uf 25v gonfiato, esattamente è il C808 dovrebbe stare sulla tensione di uscita dei transistor. provo a cambiarlo e vediamo che succede.
myemotion+28/12/2009, 11:58--> (myemotion @ 28/12/2009, 11:58)
ho un piccolo problema, se li metto della stessa capcità e voltaggio ma di gradi diversi cosa potrebbe accaderE?
Quelli montati su sono fino a 105° mentre io li ho da 85°
allora ho cambiato il condensatore da 1000uf, ho rimontato tutto ed il monitor ha ripreso a funzionare. Nel frattempo avevo anche un'altro monitor della Samsung Syncmaster 540 N che aveva lo stesso difetto o meglio a volte immagine andava e veniva, ho cambiato i condensatori messi male ed anche lui ha ripreso a funzionare.
Solo che qui ho dovuto mettere 2 condensatori da 85 ° come temp. max di lav.
Potrei avere problemi? il negozio di elettronica non li aveva da 105.
comunque grazie mille per il Vs. aiuto. Siete stati come sempre gentili.
myemotion+28/12/2009, 19:11--> (myemotion @ 28/12/2009, 19:11)
