Monitor Lcd Benq mod. q9t4 - alimentatore rotto
eccomi di nuovo a chiedervi aiuto, ho questo monitor che non si accende da un primo controllo ho riscontrato la rottura dei due UGF10 DCT,vi chiedo dove si possono acquistare o se si possono sostituire come penso con equivalenti.
Ciao. Dacci qualche informazione in più modello, telaio spiega anche più dettagliatamente il difetto wink.gif
ciao cri 999, il monitor in questione è un benq mod. q9t4. il dif etto è semplice,esso si è spento mentre era in funzione emettendo un leggero odore di bruciato, da quel momento non si è piu'acceso.
Fulvio Persano
E' un doppio rettificatore e credo non vi siano particolari difficoltà nel reperirlo.
Qui lo vedi meglio.
Puoi sostituirlo con BYQ 28 EF.
grazie fulvio.ora provo a reperirlo.visto che ho poca dimestichezza con i monitor,vorrei un consiglio,visto che si sono rotti questi due rettificatori quali altri componenti dovrei controllare.saluti.
Fulvio Persano
Caio.
Non credo ci siano cause specifiche, se non il "pesante" lavoro a cui sono sottoposti.
Semmai, sostituisci anche gli elettrolitici che livellano la tensione che essi raddrizzano.
  • 1 month later...
ciao fulvio scusami ma non sono riuscito a trovare questo componente,ti chiedo cortesemente se tu sai dove potrei rivolgermi; magari su negozi online?
  • 3 months later...
ciao fulvio, scusami ma non sono ancora riuscito a reperire ne il byq28ef ne l' ugf10 saresti così gentile se possibile indicarmi un posto dove trovarli?(anche negozzi online).grazie!
  • 3 weeks later...
ciao a tutti, dopo essere riuscito a reperire un equivalente ed aver sostituito i rettificatori,ora il monitor in questione continua ancora a non accendersi,cioè ora si accende il led verde ma lo shermo rimane buio.
allora.. se si era bruciato significa che qualche problema da qualche altra parte ci deve per essere. Un consiglio, non provare ad accenderlo spesso perche rischi di bruciare anche il nuovo componente, con tutto quel che ci hai messo per trovarlo, sarebbe una beffa bruciarlo.
Allora da come dici, se il led si accende ma il monitor non va è presumibile un problema di elettrolitici, quindi come prima cosa, cambiare tutti i condensatori lato primario e secondario dell'alimentatore, in particolare quello grosso che sarà di 1000uf e 400V circa..e via via cambia anche gli altri. Ci sono buone possibilità di riparlo.
nel caso comunque potresti dare una controllata alle tensioni.. se in uscita ti arriva qualcosa..e che valori
Fulvio Persano
massimo278+4/07/2010, 21:09--> (massimo278 @ 4/07/2010, 21:09)
mah,io proprio non prenderei affatto in considerazione quello da 100-150mF (non 1000) 400Vl,non capita mai su apparecchi recenti e poi basta misurare la tensione ai suoi capi.Se è 317V circa è sicuramente buono (220x1,41). dry.gif
si fulvio vero, mi sarà scappato uno zero
