Samsung mod. 932 MW - dopo un secondo si spegne
Inserito: (modificato)
Ragazzi scusate una domandina stupida forse.
dovrei cambiare 4 condensatori (blu) da 3 K.v. su un inverter di un t.v. samsung lcd.
sul condensatore ci sta scritto 1DD a meno che lo stampato non sia uscito male e sara' 10D?????
Modificato: da pcris71
Fulvio Persano
Forse è meglio che inserisci il modello del Tvc e le sigle dell'alimentatore.
Hai ragione fulvio scusasse.
allora trattasi di alimentatore Suntronix model S IP-1920 (t.v. samsung 932MW) il trafo lo ho gia ordinato TMS91429CT.
Spego.... praticamente ho sostituito il fan7314 ma il problema rimane lo stesso un secondo e poi si spegne , ho provato a ponticellare anche il pin 4 e 6 del fan ma nulla da fare quindi ho pensato di sost. sia il trafo che i condensatori.
scusa se ho approfittato nell inserire questo guasto qui' che non è la sez giusta ma nel discorso mi sembrava giusto farti sapere anche il resto del problema.
Fulvio Persano
Ora la discussione verrà spostata nel sottoforum adeguato (Monitor).
....Ciao!... su questo telaio, per questo problema, generalmente si risolve con la sostituzione del solo trasformatorino..... biggrin.gif
Modificato: da buran
  • 1 month later...
