Monitor Fujistsu Scenicview 19-2 - Manca retroilluminazione
Buonasera a tutti,
mi trovo alle prese con un bel lcd da 19" Fujitsu siemens scenicview 19-2
Manca la retroilluminazione.
Ho individuato il problema in un AP4511gm, un power mosfet del circuito delle lampade che è completamente in corto. Non avendone a disposizione l'ho sostituito con un 4500gm, che a parte le tensioni più basse dovrebbe servire allo scopo.
Peccato che, nonostante il nuovo doppio mos lo schermo rimanga buio, le tensioni di alimentazione sembrano a posto , ma senza uno schema non so più cosa fare..
la scheda è la seguente
TDK EA22B295T TBD295A-1
http://www.meizhou114.com/2007/1439/Images...10101757962.JPG
qualcuno ha un idea di dove si possa reperire uno straccio di schema?
Grazie mille a tutti
  • 1 month later...
per la cronaca.. ho finalmente risolto il problema.
il mosfet andando in corto ciruito ha danneggiato il controller dell'inverter, tale OZ960N fatto dalla o2Micro.
Il vero problema è stato reperirlo, ma alla fine il monitor va che è una meraviglia.
Fulvio Persano
Ora che hai risolto, per favore, inserisci la soluzione in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
