Svampato Inserito: 15 febbraio 2010 Segnala Inserito: 15 febbraio 2010 Salve a tutti.Avrei un quesito da sottoporvi: ho un monitor TV (in pratica un monitor con interfaccia aggiuntiva TV) che "soffre" di problemi legati all'inverter.In pratica, una volta acceso, si spegne dopo qualche secondo.Girovagando su internet alla ricerca di una soluzione mi sono imbattuto in questo splendido forum, scoprendo che il male che affligge il mio monitor è un fastidio molto comune Seguendo i consigli trovati in altri thread simili, ho provveduto a cambiare tutti i condensatori elettrolitici, avendo cura di selezionare componenti da 105° come gli originali. Ho altresi rifatto le saldature sui trasformatori.Risultato? Beh... ora si vede per qualche secondo in più Prima di sobbarcarmi la ricerca di un ricambio e/o di far conoscere al monitor il più vicino cassonetto per la raccolta della plastica, vorrei provare a chiedere qualche altro consiglio, come ad esempio la sostituzione qualche altro componente che ha maggiori possibilità di tirare le cuoia oppure provare a bypassare la protezione delle lampade.Per aiutarvi, vi passo qualche informazione tecnica:Il monitor, lo ripeto, è un Olidata mod. LV87E, p/n MR17F07S01 con alimentazione a 12 VL'inverter presenta due trasformatori e altrettanti connettori per le lampade. Vicino ai due trasformatori sono presenti 4 IC in SMD, con 4+4 pin, con sigla TPC8401 Sul lato inferiore è presente un IC in SMD, 10+10 pin, con diverse sigle stampigliate sopra: QZ960G - 0519B1 - VJ4480TSu uno dei trasformatori è presente la sigla 59646902CInfine la PCB, marchiata TDK, presenta le seguenti serigrafie:PK07V002400 - TBD092L - EA22B092 T rev. 0.2Attendo fiducioso
Fulvio Persano Inserita: 16 febbraio 2010 Segnala Inserita: 16 febbraio 2010 Ciao e benvenuto.Per favore, posta il codice dell'inverter.Grazie.
Svampato Inserita: 16 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2010 Ciao, e grazie sia per la risposta che per il benvenuto Facciamo così, allego un paio di immagini (spero di non aver esagerato con le dimensioni).Questa è la PCB lato superiore (click per ingrandire, anche se la foto fa un pò schifo). La serigrafia contornata di rosso cita:TDK Made in China PK07V00240094V-0 TBD092L-2 EA22B092T REV:0.2Gli IC sono contonati in giallo sono siglati TPC8401Sui trasformatori (l'ho notato dopo) c'è la sigla 19LES-T25-A 59XSolo su uno dei due è presente il codice 59646902CI Morsetti delle lampade sono a 4 contatti, ma il relativo "maschio" ha solo tre fili (due lampade per ogni morsetto, suppongo).Passiamo al lato inferiore:Contornato in arancio c'è un IC in SMD, 10+10 pin, con diverse sigle stampigliate sopra: QZ960G - 0519B1 - VJ4480TIn Blu, 4 diodi (credo, visto che da in un verso conducono e nell'altro no) siglati SA5D.Infine in alto a destra della foto un LM1575D2T-5, unico IC di cui sono riuscito a reperire il datasheet Non so davvero che altro scrivere per aiutarvi (e di riflesso, per aiutarmi ).
Svampato Inserita: 17 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2010 Grazie, mago!Non ho idea dello stato delle lampade, il monitor non è proprio vecchissimo Oviamente... garanzia appena scaduta
Svampato Inserita: 17 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2010 Opss... non riesco a capire quali pin devo ponticellare
Svampato Inserita: 20 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2010 (modificato) Ho provato a misurare la tensione al pin 2, ma nel poco tempo che le lampade rimangono accese non sono riuscito a misurare Una volta che le lampade si spengono, rimane a 0 volt.Poi ho fatto la prova del LED: in questo caso le lampade sono rimaste accese per qualche secondo, ma poi si sono spente di nuovo. Ne ho approfittato per misurare la tensione al pin 2, ma risulta inferiore di 2 volt (a meno di picchi molto veloci che l'inerzia del mio multimetro non è riuscito a visualizzare).Vabbè... io vado in giro su ebay a cercare il ricambio, ma nel frattempo... qualche altra idea? Dimenticavo: grazie per l'aiuto Modificato: 20 febbraio 2010 da Svampato
Svampato Inserita: 24 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2010 Ho fatto un pò di prove, ma nisba Dunque.. ho provato prima a dare i due volt prelevandoli direttamente dal piedino 7 dell'IC (che dovrebbe fornire circa 2 volt).Poi ho collegato un LED tra i pin 7 e 16 (ho letto qualcosa in un altro thread nel forum). Rimane acceso per qualche secondo (si accende anche il LED), ma poi si rispegne.Boh.... per ora ho trovato il ricambio a circa 40 euros + spedizione. Però mi rode un pò. Sconfitto da una manciata di componenti elettronici
patatino59 Inserita: 24 febbraio 2010 Segnala Inserita: 24 febbraio 2010 Vorrei azzardare un'ipotesi: visto che gli inverters sono DUE e si spengono entrambi, ho dei dubbi che si tratti di un guasto ai due circuiti,ma piuttosto ad un pilotaggio errato del controllo di luminosita', in comune a tutti e due i circuiti.
