Monitor CIBOX - Ma Gli Inverter Si Possono Provare?
Salve,vi espongo il problema.
Mi portano in laboratorio un monitor pc 17"CIBOX,
difetto dopo qualche secondo il monitor si spegne del tutto (no inverter).
Sulla scheda alimentazione noto due condesatori elettrolitici 1000microF 16v gonfiati
li sostituisco con due nuovi di zecca, il monitor riprende a funzionare lo tengo in prova e dopo 5 minuti tò monitor acceso spenta la lampda.
Potrebbero essere gli inverter ma non sono convinto, un modello di inverter con cui io non ho mai avuto a che fare HK EFD20.
Quindi vi chiedo esiste un modo attendibile per provarli ho per testarli con qualche circuito?
Questo per capire se il problema e ancora dipeso dall'alimentatore ho se questo monitor è propio sfortunato quindi sostituire anche gli inverter.
Grazie in anticipo per la disponibilità MIRKO
