Monitor Benq Modello Fp737s - non si accendono le lampade
salve ho un problema con questo monitor benq modello fp737s il monitor si accende normalmente ma non si illumina ho trovato un transistor C5707 in corto lo tolto e ho provato ad accenderlo senza il transisto ma nusun cambiamento. qualcuno mi sa dire dove posso trovare lo schema grazie in anticipo. volevo chiedere se qualcuno sa cosa sia il PF751 sopra sta scritto bel MS 3A secondo voi e un fusibile? ha la forma di un diodo.
ciao grazie per lo schema. allora ho fatto delle prove ho tolto il transistor c5707 e ho sostituito il fusibile e lo provato ad accenderlo si e accesso ma si e ribruciato il fusibile e un altro transistor c5707 che sta vicino quello che avevo tolto prima. ho rimosso anche questo bruciato ho messo un altro fusibile lo montato e ho fatto la prova. il monitor accende ma le lampade si spengono subbito poi spengo l'interuttore e lo riaccendo e le lampade si accendono e si rispengono subbito da cosa puo dipendere? puo essere che mangano i 2 transistor o ce qualche altra cosa che non funziona bene?
