giovy87 Inserito: 1 marzo 2010 Segnala Inserito: 1 marzo 2010 ciao a tutti ho in laboratorio questo monitor crt da 17'' che presenta un immagine scura e e allargata orizzontalmente ho provato a resettare tramite osd ma niente è come se ci fosse un problema nel circiuito che regola le proporzioni il difetto si è presentato di botto, cioè stava funzionando correttamente e di colpo lo schermo è divenato molto più scuro e si è allargata l'immagine orizzontalmente.PS: se qualcuno ha lo schema mi farebbe un grosso favore
satman54 Inserita: 4 marzo 2010 Segnala Inserita: 4 marzo 2010 ho guardato tra i miei schemi di monitor,ma non ho quello che ti serve.Prova qui
cri_999 Inserita: 4 marzo 2010 Segnala Inserita: 4 marzo 2010 Ciao. Prova a vedere se trovi sulla piastra il codice del telaio così vediamo di trovare lo schema.
giovy87 Inserita: 4 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2010 grazie appena posso posto la sigla mi sembra di aver letto v2017 ma confermo tra un pò
giovy87 Inserita: 5 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2010 cofermo c'è scritto proprio chassis No: v2017
cri_999 Inserita: 5 marzo 2010 Segnala Inserita: 5 marzo 2010 Quel telaio non lo trovo e neanche quel modello. Ho trovato però il service manual 107e7 e te lo ho caricato qui. Vedi se ci assomiglia o se è completamente diverso.
giovy87 Inserita: 8 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2010 (modificato) il mio è questo il modello è 107e5foto grazie cercherò di farmi venire qualche idea**inserita foto Modificato: 8 marzo 2010 da Livio Migliaresi
giovy87 Inserita: 20 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2010 qualcuno sa come entrare in service mode in questo modello ? dal manuale non si capisce
satman54 Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 per fare cosa? Non è mica un Tv ! Per correggere geometria,temperature di colore e altro c'è il menu.Lo dice anche il manuale (in inglese)
giovy87 Inserita: 21 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2010 satman54+20/03/2010, 20:57--> (satman54 @ 20/03/2010, 20:57) ciao forse mi sono spiegato male io vorrei provare a sistemare sia la luminosità sia le proporzioni mi era sembrato di capire dal file che mi hai postato che era possibile accedere ad un menù nascosto da dove fare queste regolazioni perchè con il classico menù qualsiasi parametro cambio come altezza e larghezza non ottengo dei risultati tangibili lo stesso vale per la luminosità
satman54 Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Inserita: 21 marzo 2010 giovy87+21/03/2010, 18:31--> (giovy87 @ 21/03/2010, 18:31) se col menu di default non riesci a ottenere il risultato voluto allora c'è qualche componente alterato.Per la luminosità eccessiva hai provato a ritoccare la G2 sul triplicatore?Se poi la geometria non ti varia allora è sicuro che qualche componente sulla deflessione (che può essere molto diversa da quella di un TV) o sull' E/W
giovy87 Inserita: 22 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2010 si lo so che anche se esternamente possono sembrare simili tv e monitor in realtà ci sono circuiterie molto dfferenti e monto più complesse, purtroppo la luminosità non è eccessiva io avevo pensato ad un problema della g2 ma anche un problema legato al circuito che gestisce le proporzioni appena posso farò qualche misura e cercherò di formulare qualche ipotesi sul possibile guasto sperando magari in un aiuto di chi i monitor li ripara con maggiore frequenza
giovy87 Inserita: 22 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2010 oggi ho dato un occhiata al monitor sul pcb c'è scritto chassis v20 purtroppo non è lo stesso chassis montato sul 107e7 non è che v20 ti dice qualcosa?grazie della risposta purtroppo senza manuale è difficile andare avanti avendo delle certezze si possono solo fare delle ipotesi ma andare avanti ad ipotesi rischia di essere più costoso che acquistare un monitor nuovo
giovy87 Inserita: 24 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2010 aggiornamento regolando con il potenziometro screen presente sul trasformatore eat la luminosità è stata ripristinata adesso tocca all'eccessiva larghezza dello schermo senza schema è molto dura però
Fulvio Persano Inserita: 28 marzo 2010 Segnala Inserita: 28 marzo 2010 Ciao.giovy87+24/03/2010, 13:26--> (giovy87 @ 24/03/2010, 13:26)Non conosco l'apparecchio in questione ma, su alcuni monitors, con un tasto, esiste l'opzione di regolazione automatica.Non ha la possibilità di regolare la geometria con i tasti sul cruscotto ?
giovy87 Inserita: 28 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2010 si si può regolare sia la geometria e la luminosità dal menù ma anche mettendo la lumionosità e contrasto al massimo lo schermo era particolarmente scuro, la larghezza dello schermo anche se impostata al minimo restituisce un immagine che sborda le proporzioni dello schermo
