rayl81 Inserito: 5 marzo 2010 Segnala Inserito: 5 marzo 2010 Ho questo monitor lcd della acer modello AL1916 su cui ho trovato le due capacità da 220uF 25v sulla linea +15v gonfi; sostituendoli il problema persiste cioè non si illuminano le lampade.Controllando la linea +15v ho trovato aperto il fusibile smd F200 posto tra le due capacità; sostituendolo all'accensione si è ribruciato all'istante.Mi rimane il dubbio sui due mosfet 40T03GP e sul trasf.inverter; misurandoli non sembrerebbero essere in c.c.
spanck Inserita: 5 marzo 2010 Segnala Inserita: 5 marzo 2010 Ciao, il fusibile lo hai messo di amperaggio giusto?
rayl81 Inserita: 5 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2010 ad esser sincero non avendo ancora lo schema e non sapendo il valore, ho provato con una resistenza fusibile da 1ohm 1watt e non solo si è interrotta, ha pure "fumato"..
spanck Inserita: 5 marzo 2010 Segnala Inserita: 5 marzo 2010 ciao , metti un fusibile da 3 o 4 ampere
rayl81 Inserita: 8 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2010 ho montato un fusibile da 3,15A e non si è interrotto..All'avvio i 15v sono presenti per qualche secondo per poi scendere a 5V.Si vede per un attimo illuminarsi il pannello per poi sentire il classico ticchettio del circuito in protezione.
spanck Inserita: 8 marzo 2010 Segnala Inserita: 8 marzo 2010 (modificato) Potrebbe essere il trasformatore sulla scheda inverter.Hai provato a vedere se si trova di ricambio? Modificato: 8 marzo 2010 da spanck
rayl81 Inserita: 8 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2010 si, ho già chiesto disponibilità attendo una risposta perchè effettivamente anch'io avevo pensato al trasformatore..ti faccio sapere..
