Monitor Crt 19 Ibm 6651-u3n 97p - ritracce e schermo stretto ai lati
Ho recuperato tre di questi monitor che hanno lo stesso difetto. Si accendono, ma sullo schermo appaiono righe di ritraccia e lo schermo è stretto ai lati, come avessero un problema di E-O.
Poichè l'anomalia mi appare piuttosto ripetitiva e sembra un guasto classico di questi monitor, qualcuno sa cosa può essere ?
Una volta aperto e superato tutte le blindature e schermature presenti non ho trovato diodi o tr in CC o elettrolitici esauriti.
Un saluto e un grazie a chi mi aiuterà.
Fulvio Persano
Per le righe di ritraccia, inizia col verificare la presenza, o meno, della tensione che alimenta lo stadio finale video (+ 190-200 V), proveniente dal trafo Eat.
Ho dimenticato di scrivere che compare la scritta NO SIGNAL (non ho messo segnale) con le tre bande colorate....
Qualcuno lo conosce ? Ha la carcassa di colore nero e schermo piatto. In rete non sono riuscito a trovare lo schema.
Ciao e grazie
  • 3 weeks later...
Ho ripreso questo monitor che ad un esame più attento, presenta la G2 fuori controllo, ovvero è sempre altissima 5-600 V. Dallo stampato principale parte un cavo arancione che si innesta nella schedina del cinescopio, basta staccarlo per risolvere temporaneamente il problema. Infatti lo schermo appare normale anche se piano piano decade, funzionando per inerzia...
Non vi è un potenziometro per la G2 e sembra che il controllo avvenga in modo automatico. Probabilmente non c'è più la retroazione necessaria per questo controllo ed è sempre al massimo.
Il monitor è totalmente SONY, dal tubo alle schede.
Il difetto deve essere conosciuto perchè ne ho tre, tutti nelle stesse condizioni.
Un saluto e un grazie a chi mi indirizzerà alla soluzione.
Fulvio Persano
Stefan+3/04/2010, 14:02--> (Stefan @ 3/04/2010, 14:02)
Se non ha un potenziometro sul trafo EAT, lo deve avere per forza sulla basetta del cinescopio.
Controlla che non vi sia una resistenza in parallelo alla tensione di G2 e verso massa, aperta, di solito di alto valore (680-820 KOhm).
Il potenziometro della G2 non c'è.
http://www.plcdrives.com/forum/f34/ibm-p-2...lem-need-19921/
http://www.dragteam.info/forum/electronica...d-g500-21p.html
A giudicare dai link, che per altro non so se riguardano il modello in questione dato che lo schema è introvabile, il difetto è abbastanza diffuso, ma non sono riuscito a trovare la soluzione.
Sembra che la tensione di G2 sia controllata elettronicamente da un uP, quella giusta dovrebbe essere di 522V, io ne ho misurati quasi 600 ma a questo punto non sono sicuro dei valori...la cosa certa è che la G2 è troppo alta...
Probabilmente, per qualcuno esperto di monitor, il difetto è stranoto. Questa riparazione è per me, visto che odio gli LCD e questo monitor è in buone condizioni.
Quando torno in labo, controllerò qualche R aperta...
Ciao e buona pasqua.
Modificato: da Stefan
Fulvio Persano
Da' un'occhiata a questo schema del CPD G-400 e vedi se sono simili.
Se lo fossero, controlla il circuitino che riguarda la regolazione della G 2 (Q 001, Q 006 e I.C. 005, nonchè relativi componenti annessi).
Grazie, ma è diverso...
La G2 è esattamente 522 V come si dice nei link...mi sa che è il tubo...
Ho messo un trimmer da 4,7 MOhm che limita la G2 al piedino del CRT...
