massimo278 Inserito: 24 marzo 2010 Segnala Share Inserito: 24 marzo 2010 Buon giorno, mi è arrivato questo monitor che presenta questo difetto, all'accensione si vede lo schermo bianco con svariate righe nel mezzo. che poi queste righe variano a seconda del segnale.C'è qualcosa che si può fare?i flat li ho controllati e sembrano colleghati bene.grazie saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimo278 Inserita: 24 marzo 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 marzo 2010 allora, specifico meglio, guardando il monitor frontalmente si vedono solamente due righe, una blu (sulla destra) e una verde (sulla sinistra). Invece guardando lungo il profilo si notano altre linee che compaiono se si apre il menu, o si modifica la schermata. proverò a lasciarlo acceso e veder se scaldandosi cambia qualcosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimo278 Inserita: 24 marzo 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 marzo 2010 dopo 15 minuti di monitor acceso, ho provato a spegnerlo e accenderlo subito , e magia!! è apparsa l'immagine per un due secondi su parte dello schermo per poi tornare bianco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 25 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2010 Ciao.massimo278+24/03/2010, 14:50--> (massimo278 @ 24/03/2010, 14:50)Sembrano !Controlla/pulisci, con una gomma per cancellare, i contatti del flat e verifica lo stato delle saldature dei loro connettori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimo278 Inserita: 25 marzo 2010 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2010 cosa andresti a controllare? pubblico le foto cosi mi spiega meglio.Pensavo che forse il problema può derivare dalla schedina con l'ingresso vga.perche se è la scheda con i flat che è solidale allo schermo, c è ben poco da sistemare credo.Pero spegnendo e riaccendendo ogni tanto mi appare l'immagine su parti dello schermo per poi diventare nuovamente bianche. http://img205.imageshack.us/img205/6236/25032010646.jpghttp://img717.imageshack.us/img717/3289/25032010647.jpg Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimo278 Inserita: 25 marzo 2010 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2010 questo è quello fa il monitor se lo spengo e lo riaccendohttp://img185.imageshack.us/img185/8935/25032010649.jpg non fate caso alla linea orrizontale è un elastico..questo invece è l'immagine a schermo bianco, si notano alcune linee e zone più o meno scurehttp://img143.imageshack.us/img143/8381/25032010650.jpg Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 25 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2010 Ciao.Sembrerebbe piuttosto un difetto causato dal cavo LVDS, che collega il pannello al modulo T-Con. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimo278 Inserita: 19 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 19 aprile 2010 ho controllato il cavetto LVDS, e non ha fili interrotti e giunture sono buone.Ho ripassato con la gomma i conettori, ma il problema persiste.Cambierò i condensatori lato secondario dell'alimentatore, ma credo cambi poco la situazione. Però questa cosa strana che all'accensione quando è caldo per un secondo appare l'immagine su 2/3 di schermo per poi tornare bianca mi fa pensare.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2010 massimo278+19/04/2010, 12:03--> (massimo278 @ 19/04/2010, 12:03) infatti,non perdere tempo,credo sia il pannello difettoso.Ne ho uno simile che presenta lo stesso problema.Aspetto di provarne uno uguale per avere la conferma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
massimo278 Inserita: 19 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 19 aprile 2010 allora aspetterò tue notizie, in caso di conferma fatti sentire!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
