mazzinga Inserito: 5 dicembre 2009 Segnala Inserito: 5 dicembre 2009 Buongiorno.Ho l'esigenza di troncare alcuni decimali in una variabile Float Point "Numeri in virgola mobile",mi spiego meglio avendo ad esempio la DT100 che è il risultato della conversione di un encoder,vale 354.156, devo convertire quella variabile troncandogli gli ultimi due decimali,quindi dovrò avere 354.1.Ho provato utilizzando la funzione TRUNC_DINT e poi riconvertirla in reale,ma nel troncare la variabile scompaiono idecimali,quindi avrò 354Qualcuno sa se c'è un'istruzione apposita che faccia questo.Grazie
max81 Inserita: 5 dicembre 2009 Segnala Inserita: 5 dicembre 2009 Ciao,anche se non sono molto esperto, provo a buttare un'idea: moltiplico per 10 il valore floating point, eseguo la DROFF che approssima alla prima cifra decimale, poi divido per 10.Non so se la mia idea è valida, quindi aspettiamo che risponda qualcuno di più esperto.Max
Roberto Gioachin Inserita: 8 dicembre 2009 Segnala Inserita: 8 dicembre 2009 Ho provato utilizzando la funzione TRUNC_DINT e poi riconvertirla in realeQuando si utilizzano le variabili in virgola mobile, si deve tener conto di come è questa codifica, in realtà non sei tu a decidere quanti sono i decimali, altrimenti la "virgola" non sarebbe più "mobile".Se il risultato lo devi invece rappresentare con la virgola fissa, devi convertire in DINT. (dopo aver moltiplicato pre 10)CiaoRoberto
