Monitor Acer Al1715 - si accende ad intermittenza e . .
Un saluto a tutte le persone del forum, vi espongo il mio problema.
Ho un monitor acer AL1715 che si accende e si intravede il logo, e si spegne con un ticchettio sulle casse, ripetutamente ad intervalli regolari ( limitazione di corrente?). Ho già effettuato il cambio degli elettrolitici, ma si comporta allo stesso modo. Ho provato anche a scollegare le lampade ma nulla.
Premetto che non ho mai lavorato su questo tipo di circuiti, ma ho presente quali tensioni si possono trovare sul circuito, quindi preferisco lavorare facendo sostituzioni di questo tipo con condensatori scarichi e rete scollegata.
Qualcuno può consigliarmi qualcosa? Posso reperire gli schemi?
Qualcuno può consigliarmi dove reperire gli schemi ?
Cambia gli elettrolitici sull'alimentatore e al 90% risolvi
Modificato: da satman54
Ciao, segui il consiglio di Riccardo, comunque qui ti ho caricato il suo service manual.
Finalmente ho trovato il guasto !!!
Era lui !!! C5706 5A (NPN power transistor)
L'ho dissaldato e collegato solo 1 sezione inverter, e come x (=per) magia si è acceso.
Grazie a tutti My Webpage
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
LGC+5/05/2010, 23:56--> (LGC @ 5/05/2010, 23:56)
Cosa vuol dire: " L'ho dissaldato e collegato solo 1 sezione inverter" ?
Di solito si sostituiscono tutti, non solo uno. Questo per evitare che, entro breve tempo, si riguasti nuovamente.
Sulla scheda ci sono 4 cavetti che vanno alle lampade, essendo che i circuiti sono identici ho dissaldato il transistor di una delle 2 sezioni, e solo per prova ho acceso il monitor avendo anche solo al 50% la retroilluminazione. Così in questo modo la limitazione di coorrente non è intervenuta e il monitor si è acceso.
Questa per me era solo la controprova del difetto, appena possibile compro il componente e rimonto il tutto, per adesso lcd è accantonato in un angolo in disuso. Ancora Grazie per i consigli
