Monitor - riparazione
salve,ho un monitor in lcd acer modello al1711.Ebbene la R1 è bruciacchiata e non conosco il valore.Mi fate sapere qualcosa in merito??????????Nel ringraziarvi Leoncino vi saluta
benritrovato
lo schema è qui ma non ho trovato nessuna R1 e poi perchè hai postato nella sezione Samsung TV e non in quella dei monitor? wink.gif
Modificato: da satman54
Così a memomoria Ne avevo riparto 1. La tua r1 è per caso montata sulla scheda inverter vicino a due condensatori che vanno verso la parte di alimentazione lampade? Se e solo se è quella è da 10 OHM 1/2W. Poi per verifica potresti tagliarla a metà in modo da misurala internamete e poi moltiplicare per due il valore che ti esce.user posted image
Guarda se la scheda è come questa. Io avevo trovato anche i due condensatori segnati gonfi
Se la scheda è come questa la r1 E' da 10 ohm
  • 1 month later...
Bravissimo,è la rl,oppure r1.Non si legge bene,praticamente mi si è bruciata la prima in alto con la riga rossa che hai disegnato.Che valore ha?
leoncino1+11/07/2010, 15:22--> (leoncino1 @ 11/07/2010, 15:22)
omissam74 dice 10 ohm,no?
leoncino1+11/07/2010, 22:50--> (leoncino1 @ 11/07/2010, 22:50)
più che altro grazie omissam74,no?
Grazie a te omissan 74.Un saluto da Biagio a te e a tutto lo staff
leoncino1+23/07/2010, 13:36--> (leoncino1 @ 23/07/2010, 13:36)
