CIURMA64 Inserito: 26 giugno 2010 Segnala Inserito: 26 giugno 2010 Un saluto a tutti, ho un monitor LG L1730S che inizialmente manifestava il difetto di scomparire l'immagine per alcuni secondi poi ritornava, adesso il difetto è fisso sembra un problema di retroilluminazione, ho letto un po sui vari difetti e sui condensatori ma non ne ho trovato nemmeno uno gonfio, se è il caso di sostituirli ugualmente sapete dirmi quali sono quelli più critici?
Fulvio Persano Inserita: 26 giugno 2010 Segnala Inserita: 26 giugno 2010 Ciao.CIURMA64+26/06/2010, 19:56--> (CIURMA64 @ 26/06/2010, 19:56)Tutti gli elettrolitici sull'alimentatore.Controlla/rifai bene, le saldature sui pins dei trasformatori elevatori.
CIURMA64 Inserita: 26 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2010 Grazie per la disponibilità e la velocità sig. Persano, provvederò a fare quanto suggerito.
Fulvio Persano Inserita: 26 giugno 2010 Segnala Inserita: 26 giugno 2010 Ciao.CIURMA64+26/06/2010, 21:16--> (CIURMA64 @ 26/06/2010, 21:16)Prego, non c'è di che. Qui, tra noi, ci si da del "tu".
CIURMA64 Inserita: 29 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2010 Ho rifatto bene le saldature sui 2 trasformatori e sostituito i seguenti condensatori:1000uF pz.3 - 680uF pz.2 - 470uF pz.1 - 33uF pz.2 - 0,47uF pz.1 ma il difetto non è cambiato, adesso serve lo schema?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 giugno 2010 Segnala Inserita: 30 giugno 2010 Fulvio Persano+26/06/2010, 21:58--> (Fulvio Persano @ 26/06/2010, 21:58) non mi sembra ti abbia dato del lei chiamandoti sig.Persano signore lo sei lo stesso anche dandoti del tu
SA 9900 Inserita: 30 giugno 2010 Segnala Inserita: 30 giugno 2010 controlla i cavi flat e le saldature su di esse...se sicuro di aver cambiato tutti gli elettrolitici come detto da fulvio?
CIURMA64 Inserita: 3 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2010 Ho rifatto le saldature sui connettori e sostituito tutti gli elettrolitici ad eccezione del filtraggio di rete, i trasformatori misurano al primario circa 0.5 Ohm e al secondario uno 1144 Ohm e uno 1173 Ohm, ho anche estratto le 2 guide portalampade e i 4 neon per un secondo si accendono, gli integrati driver sono Nicos P2103NVG?E' possibile provare un circuito lampade sezionando l'altro?
Fulvio Persano Inserita: 3 luglio 2010 Segnala Inserita: 3 luglio 2010 Ciao.Qui ti ho caricato lo schema.Controlla che le tensioni siano giuste.
CIURMA64 Inserita: 3 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2010 Grazie, domani a mente fresca mi rimetto a lavoro.
CIURMA64 Inserita: 3 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2010 Ho dato uno sguardo allo schema ma non mi sembra uguale, nella targhetta del monitor c'è scritto: LG FLATRON L1730SPRODUCT CODE L1730SGNTM-ALEUGMODEL NO. L17MS-PPRODUZIONE DICEMBRE 2004posso anche inserire delle foto ma mi serve il vs. aiuto per il modo più corretto.
