massimo278 Inserito: 8 luglio 2010 Segnala Inserito: 8 luglio 2010 Buon giorno ragazzi! ho tra le mani questo monitor che inizialmente aveva la scheda alimentazione non funzionante e mancante di un diodo P6KE10A sostituito con un P6KE30. (mi han detto che dovrebbe andare bene ugualmente, chiedo conferme a voi)Poi sostituito elettrolitici a primario e secondario. La scheda alimentazione finalmente a iniziato a oscillare però le tensioni a secondario sono ancora nulle, a parte una strana tensione di 1.5V su parte del circuito. Chiedo consigli o se qualcuno mi sa trovare lo schema elettrico, c'ho provato a non si trova molto sulla rete. dati tecnici : model no: FSP045-2P101AC INPUT: 100-240V /1A,50/60HzDC OTUPUT:+5.0V 2A MAX+15,0V 0,2A MAXfoto link My Webpage
massimo278 Inserita: 8 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2010 ho appena trovato un post di una riparazione del monitor lg L193ST che monta la stessa scheda alimentazione, e sembra proprio che il problema tipico sia dovuto alla rottura del diodo sopra indicato, quindi proverò a sostituirlo con uno equivalente o con la stessa sigla, anche perche quello che mi han dato è bidirezionale, e a me serve unilaterale..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 luglio 2010 Segnala Inserita: 8 luglio 2010 (modificato) dai datasheet di questi diodi si evince che sono dei soppressori di transienti uni o bi-direzionali e quindi elementi di protezione (un po' come i vecchi varistori) e quindi credo che loro siano le vittime e non i colpevoli del guasto (che si nasconde ancora). Il tipo che hai montato ha una tensione di break-down di 30V e quindi la sua azione protettiva è molto limitata rispetto ai 10V di quello bruciato.Inoltre sono entrambi unidirezionali in quanto non hanno il suffisso C o CA dei bidirezionali Modificato: 8 luglio 2010 da Riccardo Ottaviucci
massimo278 Inserita: 8 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2010 Riccardo Ottaviucci+8/07/2010, 09:55--> (Riccardo Ottaviucci @ 8/07/2010, 09:55) infatti leggendo il forum di chi ha sostituito il diodo danneggiato la scheda a ripreso a funzionare (non so per quanto) però sul video presentavano problemi del tipo.. videata bianca a righe colorate, ecc. Spero siano casi isolati. Andrò a misurare alcuni componenti. Per quanto riguarda la unidirezionalità, la signora che mi ha dato il diodo p6ke30 ha detto che è bidirezionale, infatti non ha il segno per distinguere il verso, lo cambierò e poi vi farò sapere. Speriamo in bene.
massimo278 Inserita: 6 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2010 allora, ho sostituito il diodo interrotto, e la scheda ha ripreso parzialmente vita, cioè si sente che oscilla, ma ho tensioni al secondario bassissime 1.1 volt solo in alcuni punti. Qualche consiglio? controllare bene il lato primario o secondo voi il problema sta al secondario?per la cronaca ho sostituito anche l'integrato lato primario avvitato all'aletta di dispersione.
jecojeco Inserita: 5 luglio 2011 Segnala Inserita: 5 luglio 2011 (modificato) massimo278+6/10/2010, 15:31--> (massimo278 @ 6/10/2010, 15:31)Salve a tutti, ho un problema anche io sul tv LG193ST.il proprietario mi ha detto che improvvisamente ha sentito uno sfrigolio ed il tv si è spento.quando lo collego alla rete la spia luminosa che si trova attorno al pulsante di accensione lampeggia ed è di colore arancione/giallo.è saltata anche qui l'alimentazione?qualcuno ha quale riferimento di datasheet per questo monitor?GrazieValter Modificato: 5 luglio 2011 da jecojeco
