pippo103 Inserito: 16 luglio 2010 Segnala Inserito: 16 luglio 2010 Buonasera a tutti, posseggo il suddetto monitor che presenta questo difetto:non si regola il segnale del rosso mentre per il verde e blu tutto funziona bene.Premetto che ho già rigenerato il tubo crt con il risultato che il guadagno è buono per tutti e tre i colori.Se qualcuno ha suggerimenti in merito lo ringrazio anticipatamente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 luglio 2010 Segnala Inserita: 16 luglio 2010 come finale video monta un unico integrato oppure transistor separati? o IC separati?
pippo103 Inserita: 16 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2010 Salve Riccardo , come finali video monta tre transistor.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 luglio 2010 Segnala Inserita: 16 luglio 2010 allora verifica la simmetria delle tensioni.In una sezione ,sicuramente quella del rosso,ci saranno componenti alterati specie le resistenze sui 200V.Prova a misurare i finali ed eventualmente scambia il rosso col verde e vedi l'effetto.Verifica anche le saldature fredde della zona RGB
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 luglio 2010 Segnala Inserita: 17 luglio 2010 Pippo ti consiglio di continuare qui la discussione e non utilizzare gli MP in modo da essere di aiuto a qualcun'altro
pippo103 Inserita: 19 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2010 Ciai Riccardo, questa mattina ho sostituito il preamplificatore video ma non ho risolto nulla , la tensione di 3v. sul segnale del rosso manca ancora,hai altri suggerimenti?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 luglio 2010 Segnala Inserita: 19 luglio 2010 ma il confronto delle tensioni a vuoto sull'uscita del preampl.video l'hai fatta nelle stesse condizioni,cioè senza carico?Controlla anche per confronto i valori resistivi dello stadio RGB
pippo103 Inserita: 19 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2010 Finalmente ...... uff.... problema risolto!Era il cavo del segnale del rosso interrotto nel connettore vga, ho perso tutta la giornata per tagliare la plastica del connettore dato che era stampato aprire lo schermo di metallo che lo racchiudeva, tagliare ed accorciare il cavo per ripristinare i collegamenti, adesso è tutto ok, ho ritoccato leggermente le tarature dei colori perchè avevo precedentemente rigenerato il tubo.
