Monitor Lcd Packard Bell Callisto 170
Inserito: (modificato)
Sono alle prese con questo monitor.
Comincia a funzionare bene dopo circa 20-25 minuti dall'accensione:
prima di questo tempo sul monitor non appare niente.
Prima di smontarlo (in effetti non so nemmeno da che parte cominciare) chiedo se qualcuno ha lo schema elettrico o, meglio ancora, il manuale di servizio per sapere qual'è la giusta procedura per aprirlo blink.gif !
Modificato: da mister_o
Fulvio Persano
Ha un'alimentatore esterno o interno ?
Controlla/sostituisci tutti gli elettrolitici che trovi su di esso, primario e secondario.
Ciao Fulvio,
il monitor ha l'alimentatore interno.
Ho già sostituito una serie di elettrolitici da 470 uF - 35 V: erano "leggermente" (ma leggermente) bombati visti dall'alto.
Ma per il momento niente.
Sul monitor continua ad apparire la scritta NO SIGNAL e poi va in stand-by.
E tutte le volte che lo riaccendo compare la stessa scritta per qualche secondo e poi torna in stand-by: come se il cavo video fosse staccato dal PC (ma ovviamente è collegato !)
Il proprietario diceva che comincia a funzionare dopo 20-25 minuti: invece, dopo mezz'ora ancora niente: NO SIGNAL...
A questo pupnto comincio a dubitare delle affermazioni del proprietario e comincio a pensare che il problema sia nel cavo video ! dry.gif ! mad.gif ! huh.gif
Purtroppo senza uno straccio di schema elettrico non saprei nemmeno quali misure effettuare...
Monitor riparato.
Dopo la sostituzione di TUTTI gli elettrolitici presenti nella scheda dell'alimentatore.
Uno di essi era sicuramente in perdita o difettoso.
