divincodino Inserito: 4 agosto 2010 Segnala Inserito: 4 agosto 2010 Ciao a tutti, questo monitor lcd presenta schermo buio e led verde acceso.Proiettando la luce sullo schermo vedo l'immagine, quindi il problema è alla retroilluminazione.Ho controllato le varie tensioni e sono tutte presenti fino al picofusibile, manca la tensione di alimentazione dell'IC che pilota gli inverter (l'IC è un TIP 3105).Andando a ritroso controllo il pin di ON che proviene dalla mainboard, e ha una tensione di 0,5V, mentre da quanto ne so dovrebbe essere tra 2 e 5V.i 13V sono regolarmente presenti.Secondo voi c'è da sospettare del microcontrollore che non manda il segnale BL_ON o posso seguire qualche altra strada?Grazie, spero di aver spiegato bene il problema e le misurazioni effettuate
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 agosto 2010 Segnala Inserita: 7 agosto 2010 divincodino+7/08/2010, 09:49--> (divincodino @ 7/08/2010, 09:49) sai benissimo che è vietato sollecitare risposte prima di una settimana,ma sai anche benissimo che se qualcuno può darti un consiglio te lo darebbe spontaneamente,senza essere spronato a farlo
divincodino Inserita: 7 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2010 sinceramente non ricordavo questa regola del forum, quindi chiedo scusa, comunque non era niente di offensivo, pensavo vi potesse essere sfuggito il post o aveste dimenticato di rispondere
