peppejam Inserito: 3 settembre 2010 Segnala Inserito: 3 settembre 2010 Salve ragazzi, ho il monitor in oggetto che dopo l'accensione rimane acceso per pochi secondi per poi spegnersi ma tenendo il led azzurro acceso...se lo spengo e lo riaccendo riparte mostrando il desktop per un altro paio di secondi per poi spegnersi nuovamente...da cosa può essere dipeso? grazie
triox Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 se gentimelemte puoi postare l alimentazione-inverter...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 peppejam+3/09/2010, 13:20--> (peppejam @ 3/09/2010, 13:20) cambia i soliti elettrolitici sull'alimentatore intanto
peppejam Inserita: 7 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2010 (modificato) scusate se non vi ho dato altre info...ecco la foto della scheda:>>>>>Nota del moderatore<<<<<Immagine ridimensionata.Per favore,attenersi alle dimensioni massime consentite. : 800 x 600Grazie. Modificato: 7 settembre 2010 da Fulvio Persano
BADPI59 Inserita: 7 settembre 2010 Segnala Inserita: 7 settembre 2010 segui i consigli di RICCARDO e controlla le saldature sui trasformatoriPS i condensatori tutti
triox Inserita: 8 settembre 2010 Segnala Inserita: 8 settembre 2010 (modificato) se dopo aver rifatto le saldature ai trosformatori e cambiato i condensatori il difetto persiste devi fare la prova a cambiare i due IC vicino ai due trasormatori.... Modificato: 8 settembre 2010 da triox
Fulvio Persano Inserita: 8 settembre 2010 Segnala Inserita: 8 settembre 2010 Ciao.Dei due trasformatori-elevatori, controlla sopratutto l'impedenza dei secondari.
narcice Inserita: 15 settembre 2010 Segnala Inserita: 15 settembre 2010 Salve ragazzi sono nuovo del forum....Complimenti per lo stesso!Ho in pratica lo stesso problema sullo stesso monitor, si accende per due tre secondi per poi sparire l'immagine!Quelo che vi posso confermare è che testando il circuito, in pratica non arriva corrente all'illuminazione, infatti l'immagine sotto si vede.L'unica cosa che ho provato a fare, è rifare le saldature ma senza ottenere risultato!Avete qualche altro consiglio...A prestoAntonio
peppejam Inserita: 22 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2010 salve, non potrebbe essere colpa delle lampade? magari una è quasi fulminata
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 peppejam+22/09/2010, 17:15--> (peppejam @ 22/09/2010, 17:15) certo che potrebbe,anzi,se il monitor ha lavorato molto,è molto probabile
peppejam Inserita: 23 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2010 Riccardo Ottaviucci+23/09/2010, 00:06--> (Riccardo Ottaviucci @ 23/09/2010, 00:06) ho provato a scollegare le lampade e lasciarne collegata soltanto una alla volta e il problema rimane, ho rifatto quasi tutte le saldature e niente...ho controllato i saldatori dissaldandoli e misurandoli e sono tutti ok...mi rimangono solo i trasformatori da tentare di sostituire dato che misurandoli noto una resistenza di 600ohm nel secondario...sapreste darmi una sigla per dei trasformatori sostitutivi? cercando con la sigla di quelli originali non ho trovato nulla
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 questa prova non è indicativa poichè se non funziona una sola lampada l'inverter normalmente si blocca lo stesso ,quindi....però 600 ohm mi sembrano pochini,sicuro che entrambi segnano lo stesso valore?
carlovittorio Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 Se hai tempo ti mando tutti i miei saldatori così tu me li controlli se funzionano bene.
peppejam Inserita: 23 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2010 carlovittorio+23/09/2010, 11:12--> (carlovittorio @ 23/09/2010, 11:12) ahahah volevo dire condensatori senza caffè la mattina è dura
peppejam Inserita: 23 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2010 Riccardo Ottaviucci+23/09/2010, 09:40--> (Riccardo Ottaviucci @ 23/09/2010, 09:40) si esattamente 596 ohm tra i 2 piedini di uscita dei trasformatori...sapresti darmi una sigla di trasformatori alternativi?
Baldome Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 comunque per stare tranquilli, i condensatori non si misurano, meglio cambiarli
trends77 Inserita: 19 dicembre 2010 Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 Salve, peppejam vorrei sapere se hai risolto il problema. Saluti
carlito81 Inserita: 14 febbraio 2011 Segnala Inserita: 14 febbraio 2011 A quanto pare questi monitor hanno tutti lo stesso problema!!Servirebbe sapere anche a me se per caso hai risolto visto che ho lo stesso problema...
trends77 Inserita: 16 febbraio 2011 Segnala Inserita: 16 febbraio 2011 No, purtroppo non ho ancora risolto. Attendo qualche anima pia che mi possa illuminare!!! Grazie
