Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 settembre 2010 Segnala Inserita: 28 settembre 2010 baltosat+28/09/2010, 07:29--> (baltosat @ 28/09/2010, 07:29) purtroppo queste prove non si possono fare perchè la protezione interviene lo stesso,basta che ne manchi uno
baltosat Inserita: 28 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2010 (modificato) oggi ritorno a casa da lavoro e provo a mettere una foto, mi dite come inserire le foto visto che altre volte ho provato ma non riuscivo a metterle nel forumgrazie Modificato: 28 settembre 2010 da baltosat
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 settembre 2010 Segnala Inserita: 28 settembre 2010 più che la foto occorre conoscere tutte le sigle stampigliate sulla piastra c.s.
baltosat Inserita: 28 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2010 va bene nel pomeriggio comunicherò tutte le sigle sullo stampato e se c'è dei trasf.ciao a piu tardi e grazie ancora per il vostro interessamento
baltosat Inserita: 28 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2010 Allora eccomi qua.sullo stampato che comprende alimentatore e i 2 inverter ci sono queste sigle:mirage electronics co ltd.pi-170dtla rev:adate: 03262006200-000-1700dtla2h version: a +poi un'etichetta in carta adesiva con sopra scritto:860-ab0-170dtla-dhpi-170dtlak17-000 m34395646sui trasformatorini c'è scritto:730-703-170d tlah (n)eel19-ad1700 hl 6412sotto sul circuito stampato niente tranne c1,r23,ecc.....
baltosat Inserita: 1 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 (modificato) Ho chiesto ad un amico se mi prestava un monitor uguale al mio per provare se andava, ho provato il mio pannello sul suo e fa il difetto.quindi deduco che siano le lampade nel pannello.Domanda dove posso trovarle su internet? grazie per l'aiuto Modificato: 1 ottobre 2010 da baltosat
baltosat Inserita: 1 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 per sapere quali sono cosa devo misurare ?lunghezza e circonferenza?grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ottobre 2010 Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 (modificato) baltosat+1/10/2010, 12:23--> (baltosat @ 1/10/2010, 12:23)certo,lunghezzo bulbo esclusi terminali e diametro.Ti avverto che è una operazione difficile,armati di pazienza,non avere fretta,non sporcare i pannelli divisori dell'lcd,non rovinare i supporti gommosi,non forzare mai nulla,non sbagliare i collegamenti Polo HI e polo LO,insomma ,non ti invidio affatto Modificato: 1 ottobre 2010 da Riccardo Ottaviucci
baltosat Inserita: 1 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 si possono toccare con le mani le lampade?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ottobre 2010 Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 (modificato) baltosat+1/10/2010, 12:30--> (baltosat @ 1/10/2010, 12:30)anche se è preferibile non toccarle,credo non succeda nulla,non sono lampade alogene però sono molto più fragili Modificato: 1 ottobre 2010 da Riccardo Ottaviucci
baltosat Inserita: 1 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 (modificato) Provo a procurarmene qualcuna e poi farò sapere comunque grazie di tutto.Ultima domanda dove posso procurarmi un libro o un sito dove poter studiare i televisori lcd (stadi, componenti, e il loro funzionamento ecc....)(una volta c'erano orizzontale, verticale, estowestecc...)esempio come funziona l'inverter,ecc....grazie ancora Modificato: 1 ottobre 2010 da baltosat
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ottobre 2010 Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 cambiale tutte e 4 per evitare di rimetterci le mani.Nella sezione didattica il buon Fulvio ha caricato un corso di tv lcd in spagnolo.Per cominciare è già qualcosa.Dimentica sincronismi,deflessioni,alta tensione,raggi catodici,è tutto un altro mondo,purtroppo
baltosat Inserita: 1 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 non riesco a trovarlo mi indichi il titolo col quale è inseritograzie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ottobre 2010 Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 questa è la discussione
baltosat Inserita: 3 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2010 Allora, ho smontato il pannello e ho misurato le lampade, misurano 2mm di diametro e 37cm di lunghezza, senza misurare i catodi esterni (inizio bulbo in vetro fine bulbo in vetro)questa misura nel sito che mi hai suggerito non c'e', ci sono quelle da 35cm di lunghezza come posso trovarle?
baltosat Inserita: 4 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2010 Qualcuno puo indicarmi un sito dove acquistare lampade per lcd?grazie
