Monitor Lcd Philips 190b5 - Problema riaccensione dopo tot. minuti
AMBIT T50P050.00 alimentatore + inverter montato su monitor lcd philips 190B5
Problema : se si attacca la presa di corrente a monitor staccato ( filo staccato da 220 volt ) il monitor si accende regolarmente.
Spegnendolo dal tastino del monitor si spegne, ripremendo il tastino si riaccende...e fin qui tutto bene. Le funzioni del monitor
sono regolari ( raster , tensioni , ecc ).
Il problema : se a monitor acceso io stacco la presa di corrente e la riattacco poco dopo, il monitor non si accende più.
Perchè il monitor riprenda le sue funzioni regolari si deve attendere circa 20 minuti.
Qualcuno di voi ha avuto una simile storia come casistica di guasto?
Ho provato la sostituzione di tutti gli elettrolitici compreso quello sul primario ma non è cambiato niente.
Ho lo schema.
Ringrazio anticipatamente chi ha qualche dritta da darmi.
Un saluto a tutti, Mauro
  • 6 years later...
Anche io ho lo stesso problema. Alla fine come hai risolto?
Grazie.
accodarsi ad una discussione di 7 anni fa non credo serva a nulla,aprine una tua
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
