Aoc Lm727 - MANCA RETROILLUMINAZIONE
Ragazzi, ho per le mani questo monitor
all'inizio accendevano le lampade per pochi secondi e si spegnevano
ho staccato una lampada e attaccato l'altra stesso difetto
procedimento inverso tutto buio
ho pensato: Sarà l'elevatore di tensione... li dissaldo entrambi e li scambio di posizione
provo e non accende nulla... faccio la prova ad attaccare una lampada alla volta ma sempre buio
dissaldo i trasformatori e li rimetto nella posizione originale...tutto buio
cosa potrebbe essere? i condensatori sembrano OK ( so che dovrei cambiarli a tappeto )
la cosa che non mi convince è che prima funzionavano per qualche secondo e adesos nulla
ho misurato la resistenza dei secondari degli elevatori : resistenza infinita! unsure.gif
Grazie a tutti per le risposte e per gli aiuti
questa è la sigla del trasformatore: 80ll15t-7-ys c
dove posso comprarlo?
ne ho visto uno su ebay ma l'ultima lettera è la E e on la C cambia qualcosa?
forse ho commesso un errore io...
il trasformatore ha 7 piedini da un lato e 2 piedini dall'altro
io ho misurato la resistenza dal lato dei 2 pin...
è corretto?
Ciao e grazie sempre di tutto
l'immagine non è molto comprensibile... da un lato mi trovo p1 p2 s2 + altri pin vuoti... come faccio a capire esattamente qual'è S2?
dal lato di S1 c'è un pin libero a cosa serve?
io ho misurato la resistenza tra S1 e il pin libero... beh a quanto pare ho sbagliato... quindi gli inverter potrebbero funzionare...
Fulvio Persano
Ovviamente, essendo una guida, è un po' generica.
Il pins dell'avvolgimento primario, li riconosci dall'avvolgimento in rame a sezione più grossa.
ok grazie... mi ero comunque accorto dell'errore.. perchè guardando bene il circuito i pin S1 e quello dello stesso lato sono messi in corto... quindi era impossibile che fossero i capi dell'avvolgimento
allora... misurando la resistenza sul secondario trovo circa 260 ohm
sono presenti sia la 12v sia la 5v sia la 3.3v
al mattino quando provo a dare corrente si accendono le lampade per circa 10 secondi dopo buio...
dopo il buio non accendono più fino alla giornata successiva... wallbash.gif
ho controllato tutti i transistor e sono ok... i condensatori ceramici sono ok
quando la mattina accende, mi sono accorto che va solo una lampada... ho pensato che fosse la lampada e quindi l'ho collegata sull'inverter funzionante e la lampada si è accesa... ho provato a scambiare gli inverter ma entrambe restano al buio...
quale altra prova posso fare?
qui c'è la piedinatura del trasformatore
http://s807.photobucket.com/albums/yy352/b...ag=80LL15T-7-DN
Modificato: da kit21
ho riacceso il monitor dopo un paio d'ore... e si accendono le lampade per 10 secondi... wallbash.gif
saranno proprio loro a difettare? non esiste un modo per testarle?
si,ci vuole un'apposito tester prodotto da HR (che costa un botto) oppure provare a costruirselo cercando in rete uno schema . "CCFL tester"
si purtroppo ho visto che costa un botto... ma se smonto 2 lampade da un altro pannello che succede?
penso siano simili a parte la lunghezza e il diametro... hanno diverse tensioni di lavoro?
ogni volta che dissalto un componente il monitor non accende piu... magari non gli va di essere toccato laugh.gif
se lo lascio riposare poi riparte... che diamine potrebbe essere?
volevo provare a sostituire i mos ma non riesco a reperirli...
avete idea ? il mos è questo: AO4411 Qualche equivalente?
  • 7 months later...
risolto:
saldatura fredda ai capi dello zener
