martin1984 Inserito: 6 ottobre 2010 Segnala Inserito: 6 ottobre 2010 salve a tutti io ho un MONITOR LG W1934S che dopo circa 30minuti si spegne la retroilluminazione QUALCUNO HA QUALCHE IDEA
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 ottobre 2010 Segnala Inserita: 6 ottobre 2010 martin1984+6/10/2010, 15:18--> (martin1984 @ 6/10/2010, 15:18) non ci si deve accodare ad una discussione per un altro apparecchio.Adesso le separo e continua qui
martin1984 Inserita: 7 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2010 scusa tanto ma non lo sapevo sono nuovo nei forum non so come funziona il sistema .HAI QUALCHE IDEA PER IL MIO PROBLEMA ?GRAZIE
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2010 Segnala Inserita: 7 ottobre 2010 sostituisci i soliti elettrolitici e verifica eventuali saldature fredde sull'inverter
martin1984 Inserita: 7 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2010 gli elettrolitici gli ho sostituiti ho rifatto le saldature ho provato a riscaldare il circuito col PHON e ho visto che si spegne subito QUALE POTREBBE ESSERE IL PROBLEMA ?
Baldome Inserita: 7 ottobre 2010 Segnala Inserita: 7 ottobre 2010 per me è qualche semiconduttore (diodo, transistor, integrato) che col calore va in deriva termica, e utilizzando il phon acceleri il processo di deriva, devi cercare di scaldare i singoli componenti per individuare l colpevole
martin1984 Inserita: 7 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2010 ho trovato il componete è un integrato P6006HV dove si pu0ò trovare
linus911 Inserita: 7 ottobre 2010 Segnala Inserita: 7 ottobre 2010 Ciao Martin1984, per curiosità, dove si trova questo integrato, nella scheda inverter o in quella dell'alimentatore. Grazie e ciaooo
martin1984 Inserita: 8 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2010 si trova nel inverter vicino al trasformatore che alimenta la lampada
martin1984 Inserita: 8 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2010 in vendita non riesco a reperire l'integrato qualcuno sa dove trovarlo ?
Baldome Inserita: 8 ottobre 2010 Segnala Inserita: 8 ottobre 2010 quanti piedini ha? é un integrato normale o smd? ....potrebbe trattarsi dell'integrato HIP6006
martin1984 Inserita: 8 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2010 l'integrato è smd eh ha 8pin sopra c'e scritto NIKOS P6006HV
martin1984 Inserita: 9 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2010 NESSUNO SA DOVE POSSO TROVARE QUESTO INTEGRATO O QUACOSA DI EQUIVALENTE ?GRAZIE
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 ottobre 2010 Segnala Inserita: 9 ottobre 2010 martin1984+9/10/2010, 14:39--> (martin1984 @ 9/10/2010, 14:39) non c'è bisogno di scrivere in maiuscolo in quanto il regolamento lo vieta (equivale ad urlare).Non è facile reperire certi componenti,prova da qualche importatore tipo Lavinci Luca
martin1984 Inserita: 10 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 salutiscusa tanto non sapevo che volesse dire urlare.ho mandato una mail dove hai detto tu, vediamo se ha il componente.
martin1984 Inserita: 17 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2010 (modificato) ho trovato il componete devo aspettare che arrivi poi vi faccio sapere Modificato: 17 ottobre 2010 da martin1984
martin1984 Inserita: 26 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 ho sostituito il componete ma il problema è rimasto lo stessoche sia un problema a qualche lampada ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 ottobre 2010 Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 martin1984+26/10/2010, 09:43--> (martin1984 @ 26/10/2010, 09:43) probabile,specie se il tv ha funzionato molto
martin1984 Inserita: 26 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 c'è qualche sistema per testare le lampade
Fulvio Persano Inserita: 26 ottobre 2010 Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 Ciao.martin1984+26/10/2010, 09:43--> (martin1984 @ 26/10/2010, 09:43)Per quanto ne so, la lampada dovrebbe dare problemi a freddo e non dopo 30 minuti che è accesa.Quando hai riscaldato il componente che hai sostituito (purtroppo a vuoto), in che zona ti trovavi ?Potrebbe essere, come giustamente anticipato da Alessandro/Baldome, un componente che va in deriva termica.Cerca di circoscrivere il punto preciso, magari scaldando col phon, aiutandoti con un'imbuto e dirigendo il getto di aria calda sui componenti, uno ad uno.
martin1984 Inserita: 26 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 ho girato un pò su internet ed ho trovato che a volte potrebbe essere anche una connessione sulla lampada .secondo te?
Fulvio Persano Inserita: 26 ottobre 2010 Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 Ciao.martin1984+26/10/2010, 15:06--> (martin1984 @ 26/10/2010, 15:06)Personalmente è già successo, non su Tvc di marca ma su porcherie di provenienza cinese o peggio...Non credo, però, perchè dovrebbe farlo a caso e non sempre dopo circa 30 minuti.Comunque, puoi sempre controllarli e, magari al buio, vedere eventuali scintillii.
martin1984 Inserita: 31 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2010 (modificato) ho conrollato e non sono le connessioni .ieri sono riuscito a reperire un lcd uguale al mio con il diftto che si spegneva dopo 5 minuti, ed ho messo il pannello lcd sul mio ,e ho visto che si spegne anche il mio dopo 5 minuti. credo che sia un problema a qualche lampada che riscaldandosi lo fa spegnere.esiste qualche sistema per provare le lampade dei pannelli? penso che ce ne siano 2 Modificato: 31 ottobre 2010 da martin1984
Fulvio Persano Inserita: 31 ottobre 2010 Segnala Inserita: 31 ottobre 2010 Ciao.martin1984+31/10/2010, 16:54--> (martin1984 @ 31/10/2010, 16:54)Credo che le lampade, quando difettano, lo facciano prevelentemente a freddo. Come i motori Diesel Prova a rifare bene le saldature sui pins dei trasformatori elevatori ed un po' su tutte le saldature dell'alimentatore e dell'inverter.Ci vuole un provalampade.Almeno 4.
martin1984 Inserita: 6 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2010 ho rifatto tutte le saldature ma niente ( possono essere i trasformatori )dalle lampade arrivano quattro coppe di cavi, c'è uno schema da seguire per collegarli all'inverter o vanno bene comunque
