Sync Master 713bm - segnalazione CONTROL CAVO SEGNALE
Salve ragazzi...Il monitor in questione si accende e da la segnalazione CONTROL CAVO SEGNALE...e' stata eseguita la modifica sull' NT63 ma senza successo.Avete qualche consiglio da darmi?
quale modifica? Quella della resistenza?Non basta a volte.
Grazie Riccardo...mettendo in corto i pin 5-6 fa la stessa cosa!
allora la vedo dura,sostituire l'ic non serve se non è programmato.
Resta l'opzione "burning",cerca la maxi discussione in questo forum,c'è anche il link su youtube dell'operazione,ma non sperarci molto
Non è che hai un problema di alimentazione? Arrivano i 5v al pin 5/6(non ricordo quale sia dei due) del novatek? Non è che hai effettivamente problemi di cavo\presa. Nel caso risolto col ponte sul novatek il monitor dava errori di risoluzione una volta collegato al pc mentre scollegato da tutto dava l'avviso del cavo. Nel tuo caso è lo stesso? Se si prova a prendere i 5 volt direttamente dall'inverter per alimentare i due pin del novatek
Modificato: da Omissam74
