Monitor Lcd Hp Fp1706 - si accende solo il led verde
salve
questo monitor prima di diventare buio aveva delle righe colorate in verticale
purtroppo non trovo lo schema elettrico se qualcuno mi potrebbe aiutare,
ho letto in un forum americano che il difetto poteva essere il transistor ap2761i,
siccome ho trovato la r859 vicino al transistor che ho descritto prima con un
valore di 00.9, che dovrebbe essere da 0.39 ohm 1W.
Ringrazio anticipatamente
00,9 oppure 0,09?
Nel primo caso c'è uno zero di troppo,nel secondo come fai a misurare un valore così basso con un tester normale?
grazie di avermi risposto, si e vero 0,9 ohm
ma dai colori dovrebbe essere da 0,39 ohm = arancio,bianco,argento,oro.
Poi non ho ancora provato a cambiare gli elettrolitici, su quello da 400v 100uf misuro
309 volt
salve qualcuno potrebbe dirmi un equivalente del AP2761I-A ?
equivalenti non ne trovo sui vari siti.. comunque basta che cerchi un mosfet con un Vds di 650V 10A e una Rds di 1ohm e dovrebbe andare bene
è un n-fet con diodo interno da 10A 650V,credo non critico
all'incirca si, però è 50v meno dell'originale.. se non ne trovi migliori prova questo senzasperanza.gif
purtroppo non avendo lo schema elettrico non so se li passa la 650v,
poi anche gli ohm sono diversi, ma se lo monto dovrei mica cambiare il valore
della resistenza di cui parlavo prima da 0.39 ohm?
se è montato nel PS non ci saranno di sicuro 650V,al massimo 320V sul primario wink.gif
No,non cambiare la resistenza.
Solo una domanda: l'hai misurato col tester?
si, l' ho dissaldato e misurandolo tra S e D in ohm mi da 1,5 e se inverto
la polarita del tester mi da lo stesso 1,5 ohm, pero se prima tocco per un
attimo il pin G
sembrerebbe in corto,però considera che c'è il diodo in antiparallelo e quindi la misura è alterata,anche se 1,5 ohm m sembrano pochini anche come resistenza diretta.
Però ripensandoci,la Rds è 1 ohm e quindi regolare ,visto che il tuo tester ha un offset di 0,5 ohm
si forse il tester non e proprio preciso perche se metto in corto il + e - del tester
sempre su gli ohm mi da 0.5 ,la batteria e un po scarica.
Comunque dovrei odinare dei condensatori e mentre lo ordino,magari faccio ste prove
e vi faccio sapere
grazie per le risposte
salve
ho montato un STB10NK60Z, poi anche il condensatore da 400v 100uf.
ma niente sempre buio led verde, pero quando attacco la spina il led
diventa arancione di standby proprio un attimo poi rimane verde.
cosa posso controllare ? poi sotto la scheda c'e un integrato sg5841sz
puo essere lui ?
salve
nessuno per caso sa dove posso trovare lo schema di questo monitor ?
490421200110R
salve
dopo varie prove ho rimesso il suo ap2761i, poi ho fatto un paio di misure e
sul secondario ho 370v in alternata che pero sale e scende mi potete dire
se e giusto anche perche sui condensatori da 25v 470uf misuro 11v ?
d.basta+20/10/2010, 22:35--> (d.basta @ 20/10/2010, 22:35)
premi qui
salve
grazie ma non mi sembra sia uguale perche le serigrafie dei componenti sembrano
diversi, comunque vi provo a linkare delle immagini della scheda e le misure
che ho su alcuni condensatori e diodi :
http://img89.imageshack.us/img89/9937/dscf3003.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/9823/dscf2979l.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/3628/dscf2991n.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/256/dscf3001m.jpg
Modificato: da d.basta
forse allora è questo,marcato Dell 1907FP .
grazie
questo e simile sopratutto la zona primario, provo a controllare anche
perche ho visto che sui condensatori da 25v io non ho 18v ma 11v
salve
qualcuno potrebbe aiutarmi per favore , ho provato a cambiare l'integrato
sg5841sz ma niente se attacco la spina si accende subito il led verde ma lo
schermo sempre nero poi se stacco la spina rimane acceso per 30 secondi.
all' integrato dal datasheet ho visto che al pin 3 dovrei avere almeno 15v
invece ne ho 13,50v quindi volevo sapere se va in protezione e sul gate
non ho nessuna tensione
