Monitor Samsung 19 Mod 940b - si accende solo il led dello stby
Buongiorno ho questo monitor con il seguente difetto si accende solo il led dello stby,senza nessuna retroilluminazione, lo smontato ed ho trovato tre condensatori elettrolitici sul secondario alimentazione da 820micro farad 25v gonfi, non trovandoli in commercio li ho montati da 1000, le tensioni misurate sulla scheda vga sono regolari come indicate sul circuito stampato, ma anche sostituendo questi condensatori non ho avuto risultato volevo un consiglio se quelli montati sono troppo grandi oppure devo controllare altri componenti aspetto vostri consigli grazie. worthy.gif
no,i condensatori vanno bene anche da 1000uF,basta che siano da 105°C.
Credo che si sia corrotta l'eprom a causa del ripple elevato.
La vedo dura da risolvere,prova a cambiarli tutti e non solo quelli gonfi
Ho sostituito anche gli altri condensatori ma senza risultato quindi cosa mi consigliate di fare buttarlo worthy.gif
Fulvio Persano
Prova a togliere l'eprom e vedi se accende. Poi, al massimo, puoi provare con una vergine, sperando di trovare il file dump "giusto".
Non ti garantisco che sia la soluzione giusta, però...
Scusami Fulvio ma l'eprom dove la porta sulla scheda alimentazione ho sulla scheda vga, sulla scheda vga ci sono due ic8 pin con sigla a21sc, ed a81 sc.
l'eprom è sempre vicina al microprocessore principale sulla scheda segnali,sicuramente sarà in smd e sta sotto sul lato rame sad.gif
Grazie per la risposta, ma gli unici ic sulla scheda segnali sono quelli che ho descritto sopra ora non sò quale dei due smontare.
Buonasera Fulvio si le sigle sono quelle che ho scritto, almeno gli unici ic a 8pin.
Fulvio Persano
Qui ti ho caricato lo schema.
Grazie ancora Fulvio sulla mia scheda con la sigla ic101 monta un smd 8pin a21sc. Dallo schema si trova tutto l'unico che non si trova come sigla è questo ic.
Modificato: da Safety
