Monitor Lcd Olidata Mr17f06n - da freddo le lampade tremolano
Ciao ha tutti ... è un po che sto leggendo qua e la all'interno dei vari forum, ed ora mi sono deciso a postare il mio primo quesito.
Ho sotto le mani un monitor lcd Olidata modello MR17F06N che all'accensione, per qualche secondo, si vedono le lampade che producono una specie di tremolio, dopo poco smettono e il monitor diventa bello luminoso e funziona perfettamente, anche per ore.
il problema si ripresenta solo quando viene acceso da freddo.
Ho provato ha controllare tutti gli elettrolitici con un misuratore di ESR e sembrano tutti a posto.
Qualcuno ha qualche idea di come risolvere questo problema ???
worthy.gif Grazie
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
never+4/11/2010, 20:48--> (never @ 4/11/2010, 20:48)
Gli elettrolitici, non provarli, sostituiscili.
Rifai bene le saldature sui pins dei trasformatori elevatori.
Non escluderei una o più lampade esauste. Hai la possibilità di provarle ?
la saldature le avevo già rifatte
Appeno ho tempo provo le lampade con altre che ho recuperato, e vediamo come si comporta, altrimenti e purtroppo, procederò alla sostituzione in toto di tutti gli elettrolitici.
laugh.gif problema risolto.
Erano le lampade,probabilmente una delle due o entrambe erano esauste.
Le ho sostituite con due lampade recuperate da un hp 1702, per il momento sembra funzionare tutto correttamente.
Se dovesse esplodere ph34r.gif fra qualche giorno farò sapere.
never+10/11/2010, 14:48--> (never @ 10/11/2010, 14:48)
Mi raccomando, la soluzione in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
