Righe Su Monitor
Ho un monitor LG Flatron L170S vecchio di crca 5 anni. Ultimamente il PC a cui è collegato rimane inattivo per giorni, quindi anche il monitor è spento e disalimentato.
Domenica ho usato quel PC i mi son reso conto che son comparse due righe orizzontali, una in altro a sinistra occupa circa metà dello schermo, l'altra in basso a destra è lunga un paio di cm.
Le righe si notano, ovviamente, solo a schermo acceso perchè un quella zona lo schermo è scuro se il fondo è chiaro o chiaro se il fondo è scuro.
Mi rendo conto di porre una domanda a cui non è facile rispondere, ma c'è qaulcuno che avrebbe qaulche idea in proposito sulle cause e, possibilmente, sui rimedi?
Ciao Livio.
Per favore, posta una foto.
Grazie.
Monitor
Spero si vedano le due righe sullo schermo.
Ho provato a collegare il monitor ad altro PC e nulla cambia, quindi il problema sta nel monitor. sad.gif
Modificato: da Livio Orsini
Ciao Livio.
Le righe ci sono sempre e nello stesso punto, a caldo e a freddo ?
Potrebbe trattarsi del cavo o del modulo LVDS o, addirittura, del pannello.
Compaiono subito appena si accende il monitor e poi rimangono li.
Il cavo potrei vedere di usare un altro cavo VGA, è un attimo fare il controllo.
Il modulo LVDS cos'è e dov'è ? Nel monitor suppongo.
Il pannello suppongo sia proprio lo schermo LCD.
sì,non perdere tempo a cambiare il cavo VGA ,il problema potrebbe essere il cavo LVDS che va dalla scheda scaler al pannello o il pannello stesso
Ho scaricato il service manual; lo leggo e cerco un po' di capire dove può essere posizionato sto cavo maledetto smile.gif .
Ciao Livio.
Il cavo LVDS, collega il modulo T-con o, direttamente, il modulo Main, al pannello.
Lo distingui, appunto, per il fatto che sembra "entrare" nel pannello ed ha un connettore con una ventina di pins, con una lunghezza di circa 15-20 cm.
Non vorrei deluderti, ma quel difetto è più probabile che lo faccia il pannello, piuttosto che altro.
Posso anche sbagliare...
Livio Orsini+26/11/2010, 09:08--> (Livio Orsini @ 26/11/2010, 09:08)
Comunque, visto che il Natale è alle porte, puoi sempre sperare... rolleyes.gif
