mikescossa Inserito: 16 gennaio 2011 Segnala Inserito: 16 gennaio 2011 salve a tutti, ho un problema con la regolazione dei parametri del monitor. Se premo il tasto menu mi compare un lucchetto sullo schermo, ho guardato dietro, c'è un forellino con il simbolo del lucchetto. Qualcuno sa dirmi come funziona questo blocco??? grazie 1000
GiRock Inserita: 16 gennaio 2011 Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 Leggi quì:Controls user access to adjustments. When 'Lock' is selected, no user adjustments are allowed. All buttons are locked except the menu button. NOTE: When the OSD is locked, pressing the menu button takes the user directly to the OSD settings menu, with OSD Lock selected. Select "Unlock" to unlock and allow user access to all applicable settings.
mikescossa Inserita: 16 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 ci sono 4 tasti sullo schermo...1 è l'accensione e lo spegnimento, 2 è il tasto +, il 3 è il tasto - e l'ultimo penso sia quello del menù...ma neanche uno funziona a parte quello dell'accensione/spegnimento
GiRock Inserita: 16 gennaio 2011 Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 A questo punto metti qualcosa di non metallico nel buchino e premilo contemporaneamente al tasto menù per vedere se almeno si sblocca, oppure prova la combinazione degli altri tasti...
mikescossa Inserita: 16 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 Niente da fare non ne vuole sapere di sbloccarsi , il brutto è che lo schermo è bloccato sulla massima luminosità e ci vogliono gli occhiali da sole per starci davanti ps la fessura con vicino serigrafato il lucchetto sul retro del monitor in realtà non mi sembra un pulsante..
GiRock Inserita: 16 gennaio 2011 Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 Puoi provare con le regolazione da software per ora modificando i parametri della scheda video, in attesa di qualche ideona geniale ...
mikescossa Inserita: 16 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 risoltoooooo!!! ho tenuto premuto per circa 15 sec. il tasto menu e si è sbloccato!!grazie mille per l'aiuto
Fulvio Persano Inserita: 17 gennaio 2011 Segnala Inserita: 17 gennaio 2011 Ciao.Ricorda, per favore, di postare la soluzione in Guasti Risolti.Grazie.
