Samsung 930bf - assenza di segnale
Ciao Raga,
ho solito problema con un samsung in oggetto, cioè si accende vado ad inserire il cavo vga ma non arriva nessun segnale! Ho visto che ha il chip Novatek NT68f632ALG e provando la modifica non ha dato nessun risultato positivo. Qualcuno di voi ha qualche ideada poter provare?...Grazie
si..ma niente da fare identico problema! Mi sorge il dubbio per quanto riguarda la sigla del chip (sarà uguale o no?)
Matriz77+22/01/2011, 20:45--> (Matriz77 @ 22/01/2011, 20:45)
a memoria mi sembra diversa ,controlla un vecchio lunghissimo post di circa un anno fa ,ci sono anche delle foto .Il modello mi sembra simile
Trovato schema. Il pin 6 va a massa quindi a memoria è diverso. Bisognerebbe confrontare la piedinatura dei due cip........
Schema samsung
OT funziona ancora.
Modificato: da Omissam74
Omissam74+23/01/2011, 00:18--> (Omissam74 @ 23/01/2011, 00:18)
e poi non è detto che sia lo stesso problema.
Per la cronaca anche i miei due ancora vanno,uno addirittura 24/24h in un controllo di processo.
sembrerebbe lo stesso problema...adesso verifico la piedinatura del vecchio con il modello che ho a disposizione e vi faccio sapere..
Controlla se le alimentazioni che devono arrivare al cip sono giuste come da schema....
Che poi a memoria la soluzione del ponte tra il pin 5 ed il pin 6 era perchè non sopportava la risoluzione e non per l'assenza di segnale.........
Hai provato a cambiare cavo o pc?
si ho provato altro cavo...altro pc...ecc. ma nada!..non ne vuole sapere!
