DerHimel Inserito: 20 gennaio 2011 Segnala Inserito: 20 gennaio 2011 Un saluto a tutti.Ho visto che l'ultimo post è di novembre 2010 e purtroppo manca la soluzione.Dato che ho sotto mano un monitor, stesso modello/stesso difetto chiedo, per cortesia, se d.basta ha progredito nel suo percorso per l'individuazione del guasto, se c'è riuscito, oppure si è arenato in un nulla di fatto.Ciao e grazieDerHimel.
DerHimel Inserita: 29 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 DerHimel+20/01/2011, 15:18--> (DerHimel @ 20/01/2011, 15:18) Trascorsa la settimana canonica senza risposte ripropongo la domanda:Ma la riparazione si è arenata quì oppure è andata avanti???Dato che con la sigla FP1706 c'è anche il "Compaq" gruppo HP e il difetto è lo stesso chiedo, per cortesia, se è stata trovata la soluzione o in alternativa come procedere per tentare di trovarla.Grazie DerHimel
cri_999 Inserita: 29 gennaio 2011 Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 (modificato) Ciao, un po' di domande, la retroilluminazione è spenta? Se provi a spegnerlo schiacciando il tasto di accensione il led si spegne? Poi secondo me, sarebbe opportuno separare le 2 discussioni, anche se sono per lo stesso apparecchio e con lo stesso difetto, se no uno deve rileggersi 2 pagine di discussione per capirci qualcosa Poi i moderatori vedranno.. Modificato: 29 gennaio 2011 da cri_999
DerHimel Inserita: 30 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 (modificato) cri_999+29/01/2011, 19:01--> (cri_999 @ 29/01/2011, 19:01)Sulla cornice c'è scritto Compaq ma sul retro, dove ci sono i marchi di controllo, c'è HP, la sigla è FP1706, quindi è lo stesso prodotto, cambia solo la scritta sul davanti. Visto che è stata spostata in una nuova discussione, per completare l'opera, andrebbe cambiato il titolo in " LCD Compaq mod. FP1706" Lo schermo resta sempre spento, di conseguenza anche le lampade, il led dopo aver premuto il pulsante si accende per 3/5 secondi poi si spenge da se.Ho controllato tutti i transistor e sono perfetti.Il link con lo schema elettrico non funziona più, sarebbe possibile, per cortesia, rimetterlo? grazie.DerHimel Modificato: 30 gennaio 2011 da DerHimel
cri_999 Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 Gli elettrolitici li hai cambiati? Strano che il led si spenga, stesso comportamento anche con una sorgente attaccata?
DerHimel Inserita: 31 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 (modificato) cri_999+30/01/2011, 10:36--> (cri_999 @ 30/01/2011, 10:36)Grazie del consiglio cri_999 ho sostituito i condensatori, quelli evidenziati in rosso nell'immagine allegata, e il monitor è ritornato a funzionare, Grazie di nuovo >>>>>Nota del Moderatore<<<<<Ridimensionato immagine Modificato: 1 febbraio 2011 da Fulvio Persano
