Samsung 932mw Si Spegne Retroilluminazione
salve
come da titolo ho sotto le mani questo tv-monitor samsung con il difetto che dopo alcuni secondi si spegne la retroilluminazione. Ho provato a cambiare il trasformatore (inverter) TMS91429CT con il risultato che ora si spegne dopo un secondo: cosa mi consigliate?
Fulvio Persano
Ho spostato la tua discussione qui, in quanto l'avevi aperta nel sottoforum errato (Guasti TV Risolti).
Per cortesia, sta' più attento.
Grazie.
figus3+1/02/2011, 11:05--> (figus3 @ 1/02/2011, 11:05)
Per ora, di sostituire gli elettrolitici sul modulo alimentatore.
  • 1 month later...
Guasto simile, ho sostituito gli elettrolitici da 1000 uF/25v e quello da 47 uF/25, nonchè quello da 120 uF/450V (quest'ultimo di non facile reperibilità) sostituito con uno di 100uF/450V....tutto OK!
Luigi Di Donato
eziolat+2/03/2011, 16:44--> (eziolat @ 2/03/2011, 16:44)
