Monitor Lcd Acer V193w - si accende e poi si spegne
Salve, possiedo un monitor acer V193W il quale si accende per pochi secondi e poi si spege, ho provato a cambiare i condensatori però non è cambiato niente.
Se qualcuno mi può suggerire qualche altra soluzione e dove posso trovare lo schema.
Ciao, li hai cambiati tutti gli elettrolitici? Sia sul primario che sul secondario?
Si spegne completamente o si spegne la retroilluminazione e resta l'immagine presente in controluce?
Nel secondo caso oltre agli elettrolitici controlla anche dissaldandoli che i trasformatori elevatori dell'inverter ad un controllo con il tester in ohm misurino uguali, se ce ne è uno con misura molto diversa dall'altro hai il colpevole.. wink.gif
Salve, lo schermo si spegne completamente.
Saluti
cri_999+4/02/2011, 09:55--> (cri_999 @ 4/02/2011, 09:55)
Salve,
Scusami si li ho cambiati tutti i condensatori elettrolitici,
e lo schermo si spegne totalmente.
Salve, problema risolto ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici e rifatte molte saldature quindi e ritornato a funzionare.
Saluti
