caiusfabricius Inserito: 8 febbraio 2011 Segnala Inserito: 8 febbraio 2011 Salve a tutti,ho un monitor CRT 15" modello 105MB della Philips.Spesso (soprattutto quando si riscalda) mi da questo problema: lo schermo si restringe verticalmente e comincia a tremare.Ho notato che se gli do qualche colpo il difetto sparisce.Ancora non l'ho aperto per un'ispezione quindi chiedevo a voi cosa devo controllare.Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 febbraio 2011 Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 rifai le saldature all'IC del verticale
caiusfabricius Inserita: 10 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2011 Riccardo Ottaviucci+9/02/2011, 06:48--> (Riccardo Ottaviucci @ 9/02/2011, 06:48) ..che di solito è quello vicino all'EAT o almeno credo non ho gli schemi)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 febbraio 2011 Segnala Inserita: 10 febbraio 2011 caiusfabricius+10/02/2011, 16:37--> (caiusfabricius @ 10/02/2011, 16:37) proprio vicino vicino non dovrebbe essere all'eat,ma nemmeno lontanissimo.Il verticale è facilmente riconoscibile comunque.Hai cercato lo schema su eservice?
caiusfabricius Inserita: 10 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2011 Riccardo Ottaviucci+10/02/2011, 19:27--> (Riccardo Ottaviucci @ 10/02/2011, 19:27) Si, ma non l'ho trovato.Il problema è che ci sono più integrati con il dissipatore (che di solito è attaccato al verticale)
Fulvio Persano Inserita: 11 febbraio 2011 Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 Ciao.caiusfabricius+10/02/2011, 19:41--> (caiusfabricius @ 10/02/2011, 19:41)Posta le loro sigle ed in questo modo individuiamo "quello giusto".
caiusfabricius Inserita: 26 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2011 Riapro questo thread perché ho ripreso la riparazione del suddetto monitor e devo correggere una cosa: lo schermo si restringe (e c'è anche un tremolio) sull'asse orizzontale e non verticale come avevo detto in un primo momento.Devo sempre controllare il finale verticale?Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2011 Segnala Inserita: 26 aprile 2011 caiusfabricius+26/04/2011, 10:04--> (caiusfabricius @ 26/04/2011, 10:04) no,devi indagare sulla deflessione orizzontale ,saldature zona eat,correzione e/w, ecc
caiusfabricius Inserita: 26 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2011 Riccardo Ottaviucci+26/04/2011, 10:09--> (Riccardo Ottaviucci @ 26/04/2011, 10:09) Quindi non c'è nessun integrato implicato?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2011 Segnala Inserita: 26 aprile 2011 caiusfabricius+26/04/2011, 10:38--> (caiusfabricius @ 26/04/2011, 10:38) forse no,al massimo quello dell'e/w se presente
caiusfabricius Inserita: 26 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2011 Riccardo Ottaviucci+26/04/2011, 11:02--> (Riccardo Ottaviucci @ 26/04/2011, 11:02) Ok, grazie.In mancanza di schemi come faccio a capire se quest' integrato è presente?Per quanto riguarda la deflessione orizzontale, devo controllare le bobine del gioco deflessione, lo schedino del cinescopio ed i relativi connettori sulla scheda madre?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2011 Segnala Inserita: 26 aprile 2011 caiusfabricius+26/04/2011, 12:54--> (caiusfabricius @ 26/04/2011, 12:54) no,quelle non creano questo problema.Guarda sul c.s. lato saldature zona trafo eat
caiusfabricius Inserita: 26 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2011 Riccardo Ottaviucci+26/04/2011, 14:03--> (Riccardo Ottaviucci @ 26/04/2011, 14:03) OK, grazie, provvederò a controllare la zona.Ho un solo problema: la scorsa volta che tentai di estrarre il circuito stampato non ci riuscii.Hai mica esperienza con questo modello di monitor?Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2011 Segnala Inserita: 26 aprile 2011 tutti i monitor crt hanno bisogno del calendario dei santi vicino,soprattutto quando si tenta di fare misure dinamiche in circuiti nascosti o bloccati dai cavi troppo corti.non ricordo questo modello,sicuramente dovrai best...imprecare parecchio
caiusfabricius Inserita: 26 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2011 Riccardo Ottaviucci+26/04/2011, 19:10--> (Riccardo Ottaviucci @ 26/04/2011, 19:10) OK, cercherò di best.. il meno possibile... Il problema è che proprio non riesco ad accedere allo stampato e non è possibile effettuare controlli o saldature con lo stesso in loco.
caiusfabricius Inserita: 30 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Allora, vi aggiorno sulla situazione: ieri ho rifatto un pò tutte le saldature della zona EAT ed il difetto pareva scomparso, è andato bene per tutta la giornata.Stamattina lo accendo e il problema si è manifestato di nuovo.Secondo voi provo a cambiare il transistor del finale verticale?Io so che, se anche l'immagine si schiaccia orizzontalmente, ciò può dipendere dal finale verticale che nel mio caso è un TDA4860.Oppure è proprio l'EAT od il trasformatore di riga difettoso?Gli altri transistor, purtroppo, non riesco ad identificarli (vedo solo le serigrafie "7805", "7804", etc..)Come al solito dando dei colpetti a volta l'immagine si ripristina in tutta la sua grandezza.
Cristiano Casagrande Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Ciao, se dando dei colpetti il difetto sparisce, cerca ancora saldature difettose.. P.s.: EAT e trasformatore di riga sono la stessa cosa
caiusfabricius Inserita: 30 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Per intenderci il mio difetto è come questo in questo video: anche se nel mio caso non si arriva a vedere solo una linea ma un'immagine schiacciata.Ergo, si tratta di un problema alla deflessione verticale?
Cristiano Casagrande Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Ciao, si, problema sul verticale, probabilmente soltanto le saldature da rifare bene, e un occhio agli elettrolitici visto che ci sei..
caiusfabricius Inserita: 30 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2011 Ok,grazie.Quindi è inutile che rifaccia le saldature al PCB del cinescopio?
Cristiano Casagrande Inserita: 30 aprile 2011 Segnala Inserita: 30 aprile 2011 caiusfabricius+30/04/2011, 22:14--> (caiusfabricius @ 30/04/2011, 22:14) Per quel problema, direi di si..
caiusfabricius Inserita: 5 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2011 (modificato) Vi aggiorno sulla situazione: ho rifatto per bene parecchie saldature con un occhio di riguardo su quelle della zona finale verticale ed il monitor ha funzionato perfettamente per un paio di giorni ma da questa mattina si verifica un altro problema: ora il restringimento è orizzontale...sempre un problema di saldature?In che zona?P.S.In questo preciso instante il monitor funziona di nuovo bene.Questo nuovo difetto potrebbe anche essere dipeso da abbassamenti di tensione della mia linea elettrica perché ho sentito il relè dell'UPS scattare proprio in corrispondenza del restringimento orizzontale?Secondo voi è plausibile? Modificato: 5 maggio 2011 da caiusfabricius
Cristiano Casagrande Inserita: 5 maggio 2011 Segnala Inserita: 5 maggio 2011 Ciao, se è mancata un attimo la tensione, potrebbe anche essere..
caiusfabricius Inserita: 5 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2011 Cristiano Casagrande+5/05/2011, 10:02--> (Cristiano Casagrande @ 5/05/2011, 10:02) Non è che è mancata la corrente ma c'erano dei continui abbassamenti di tensione perché sentivo l'UPS che scattava di continuo.Altrimenti che saldature mi consigli di rifare?
Cristiano Casagrande Inserita: 5 maggio 2011 Segnala Inserita: 5 maggio 2011 Quelle dell'orizzontale, specie quelle che vanno verso il giogo, ma vedi se sollecitando il telaio si verifica il difetto..
