speedy_75 Inserito: 9 marzo 2011 Segnala Inserito: 9 marzo 2011 Buongiorno a tutti, vi descrivo il difetto del monitor in oggetto: il led verde è acceso fisso - nessuna immagine - retroilluminazione che lampeggia 2 volte poi pausa poi di nuovo 2 volte e così via....ho aperto il monitor e a vista non mi sembra che ci siano dei condensatori guasti o componenti mal messi...prima di iniziare a metterci mano ho preferito chiedere aiuto e consiglio a voi del forum,dato che già in passato grazie ai vostri suggerimenti ho effettuato riparazioni...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2011 Segnala Inserita: 9 marzo 2011 tu dici sembra,ma l'elettronica non è la meccanica per cui il componente guasto o usurato si vede ad occhio nudo.
speedy_75 Inserita: 10 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2011 so di aver detto una fesseria...comunque oggi proverò a testare qualche componente...vi terrò aggiornati....
cri_999 Inserita: 10 marzo 2011 Segnala Inserita: 10 marzo 2011 Ciao, su quel monitor è buona norma cambiare tutti gli elettrolitici sull'alimentazione/inverter, dovrebbero essere 7-8 e probabilmente risolvi..
speedy_75 Inserita: 10 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2011 grazie...farò innanzitutto come mi consigli tu...
speedy_75 Inserita: 11 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2011 aggiornamenti...ho sostituito tutti i nove condensatori elettrolitici sulla scheda di alimentazione ma senza alcun risultato...le tensioni sul cavetto di collegamento con la scheda logica sono tutte precise...credo che il problema sia proprio sulla scheda logica a questo punto...aspetto comunque qualche altro vostro consiglio...
cri_999 Inserita: 12 marzo 2011 Segnala Inserita: 12 marzo 2011 Ciao, in controluce l'immagine si vede?
speedy_75 Inserita: 12 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2011 no, in controluce non si vede nulla...è la prima cosa che ho fatto per capire se fosse stato un problema di retroilluminazione...l'unica cosa che fa in ripetizione è 2 flash di retroilluminazione e poi una pausa di qualche secondo per poi ripetersi...led verde fisso acceso...
cri_999 Inserita: 12 marzo 2011 Segnala Inserita: 12 marzo 2011 A questo punto io proverei a cambiare la memoria sulla scheda digitale..
Fulvio Persano Inserita: 12 marzo 2011 Segnala Inserita: 12 marzo 2011 Ciao.Potrebbe anche essere una o più lampade che fa intervenire la protezione.Controlla anche i loro connettori che non si formi qualche scintilla.
speedy_75 Inserita: 13 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2011 non essendo un tecnico, posso dire che le lampade mi sembrano funzionare visto che "flashano" e che in controluce non si vede nulla...ho fatto anche una prova:ho staccato la flat del pannello dalla scheda video e il monitor fa lo stesso difetto...quale sarebbe la memoria da sostituire?anche se non credo di essere in grado di sostituirla visto che non ho le attrezzature adatte a certi titpi di componenti...
