Sony Trinitron - progressivo oscuramento
Salve, ho un monitor in cui si presenta il difeto che ogni tanto lo schermo si oscura progressivamente fino al centro. Nessun punto lumisono o riga. Poi basta dare un colpetto che l'illuminazione ritorna. Direi che è un falso contatto ma siccomebasta un clpetto minimo perché l'immagine ritorni l'individuazione non è così rapida. secondo voi giogo, filamento o cannone?
Ci avevo pensato però possibile che sia una saldatura fredda dopo 13 anni di regolare funzionamento? Il modello è CDP-200SFT, le saldature sullo zoccolo sembrano buone. Come viene alimentato di solito il filamento?
Cristiano Casagrande
Certo che è possibile, con il tempo e le variazioni di temperatura le saldature si incrinano.. Il filamento è alimentato da un secondario dell'eat, apri il tv e per il momento controlla se quando fa il difetto effettivamente si spegne il filamento, poi con il manico isolato di un cacciavite cerchi di limitare la zona su cui cercare, per lo meno cerca di capire se si tratta della basetta sul collo del tubo o sul telaio vicino all'eat..
Ho già smontato il contenitore attaccato al cinescopio. Le saldature sembrano buone ma dato che ci sono le rifaccio. A che pin corriscondono? O almeno la sigla.
